J'ai un petit problème, j'ai essayé de piloter la Titan par l'intermédiaire de mon ordinateur.
Le système de pilotage est donc un Gemini, j'ai téléchargé la version ad hoc pour ASCOM (Gemini télescope.net) http://www.ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm.
Le tout se charge sans problème, c'est reconnu par Prism, mais le pilote ASCOM ne voit pas la le Gemini.
La prise sur le Gemini n'est pas une fiche série standard RJ42, mais une RJ22.
Peut-on facilement trouver une RJ22 avec une sortie USB, comme il y a des RJ45 avec USB (Pierro-Astro) ?
Enfin, sur la raquette du Gemini, faut-il préciser prise en charge par PC, comme le demande le système Synscan sur les montures ATLAS ?
Merci :)
Modifié par Richard
Il te faut un cable RJ22 (?) vers DB9 puis un convertisseur liaison série vers USB
Le câble RS232 pour Losmandy, demandes aussi à ovision, ils en ont peut être. ref GCC chez losmandy.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p2457_RS-232-Kabel-fuer-Losmandy-Gemini--5m.html
Le convertisseur USB vers RS232 en DB9.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p439_Celestron-Konverter---Adapter-USB-auf-RS232-seriell.html
ça se trouve aussi en hypermarché parfois ou dans les magasin d'info.
Après je ne connais pas plus le gemini 1. Mais je suppose qu'il faut au moins régler le même baud rate/parité/stop bit dans le driver RS232 que ce qu'il y a sur le gemini 1. Par défaut le baud rate du gemini est 9600. Tout est dans le manuel :
http://www.losmandy.com/losmandygoto/gemini_manual_l4.pdf
Merci, je pense que je vais trouver mon bonheur :)
