j'ai reçu mon nouveau scope, un Dobson SW 305/1500 en tube plein. Je l'ai monté sans trop de problèmes si ce n'est le porte miroir primaire au cul du scope.
6 petites vis latérales le maintiennent fixé, mais pour 2 d'entre elles, le filetage ne s'engage pas bien car les trous ne sont pas bien en face. J'ai eu beau refaire plusieurs fois l’opération en serrant très progressivement chacune des vis mais rien n'y fait. Le vissage ne se fait pas complètement.....je pense que l'usinage n'est pas parfait à l'origine mais il y a t il une méthode (savonage des vis en question ???:?:) qui permettait d'ajuster tout ça ?
img]<img src=[/img]
salut, essaie de tourner le tube blanc pour mettre les trous de la base noire en face d'autres trous du tube blanc : c'est tout béte et ça peut marcher.
j'ai essayé mais ça n'arrange rien.....................:(
est ce que tu as d'autres vis du méme diamétre pour savoir si ça vient des vis d'origine ? du moment que ça tiend, tu peux mettre d'autres vis.
Savonnage: NON
Tu commences par vérifier si le culot est bien orienté.
Sur mon 200/1000 et mon ancien 150/750 il y'avait un décochement qui coïncide avec la jointure du tube sinon ça coince.
Tu mets la première vis et tu tournes juste de quoi la laisser tenir toute seule
Ensuite tu fais de même avec la vis à l'opposée.
Et ainsi de suite sur les 6, à peine tournées de deux ou trois tours mais absolument pas serrées.
Normalement là tu devrais avoir tes six vis en place, y'a plus qu'à :)
Sur mon ancien 150 j'avais re-taraudé les trous(j'avais le taraud dans le coin, ça me coutait rien), le travail de peinture laisse vraiment à désirer.
Remarques tout de même que c'est pas le genre de montage qu'on refait tous les quatre matin :beer:
Avant tout ça, et si ton miroir est à l'ancienne avec des brides de retenue, profites en pour desserrer les brides.
Tous les scopes neufs sont astygmates, c'est très bien pour éviter les éclats sur la tranche du miroir pendant le transport mais par contre les brides serrées à la visseuse ça le fait vraiment pas quand ton test sur étoiles ressemble à une tête de chat.
non, cela ne vient pas des vis non plus car avant de les poser, je constate nettement que 2 des 6 trous ne sont pas parfaitement en face des ouvertures. Je crois vraiment que cela vient de l'usinage au départ qui n'est pas d'une très grande précision.... et dans ces conditions je ne vois pas comment remédier au problème.
Un 'chtit coup de lime queue de rat sur les trous délinquants, et zou...
Par contre, d'après tes photos, il semble qu'au moins 2 vis sont vissées de traviole... Espérons que tu n'auras pas foiré les filetages dans l'alu du barillet... :(
je crois que le filetage du barillet est faussé pour 2 des 6 vis :confused:. Impossible de visser droit même à vide......je viens d'essayer.
Savonnage: NON
il y a bien une discrète encoche, mais la bonne orientation ne change pas le problème......
Tous les scopes neufs sont astigmates..........
ça c'est la première chose que j'ai réalisée ! :p
Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire si le filetage est faussé. Y a t il un inconvénient majeure à ce que 2 de ces vis soient vissées de travers? Le support du primaire me semble bien fixé cependant.
Quoiqu'il en soit, merci à tous pour vos réponses.:)
Ben non, pas vraiment; ce n'est tout de meme pas le genre de truc que l'on démonte tous les jours...
Par contre, effectivement, dans dix ans, si tu l'as démonté souvent pour nettoyer ton miroir, les vis ne mordront peut etre plus dans les filets... => perçage + taraudage plus gros... mais y a pas le feu au lac!! ;)
En reprenant le vissage calmement, une des vis s'enfonce un peu mieux. J'en reste là pour l'instant........merci à tous pour vos réponses.:)
