Essai ADC -> dispersion intrabande réduite dans le bleu
Un essai d'ADC fait en octobre dernier avec le C11. (C11 carbone sur EQ6, crayford JMI EV2, barlow zeiss, roue à filtre et filtre QHY, ADC ASH, PLA-Mx) Les conditions étaient mauvaises, je n'ai pas fait d'image, mais par contre un essai d'ADC qui montre bien que la dispersion intra bande dans le bleu est sensiblement réduite. C'est d'autant plus intéressant sur un SCT ou la couche bleu n'est pas terrible. Tout ce qu'on peut gagner est bon à prendre...
Couche bleue sans ADC
13668-1332323611.jpg*
Couche bleue avec ADC
Merci encore à JP Prost pour son super site sur l'ADC, une référence à consulter absolument
En fait l'ADC est très utile pour 2 choses quand la cible est basse et le grossissement élevé
- Le visuel
- l'imagerie planétaire
En visuel ça permet de recaler le bleu et le rouge et d'éviter d'avoir un liseré bleu en haut de la planète et bleu en bas (ou inversement suivant le redresseur utilisé). Évidement le reste de la planète bénéficie aussi du gain, le liseré étant la partie la plus facilement identifiable. Actuellement, c'est flagrant sur Mars avec une grosse lunette APO par exemple. la limite est de très loin la dispersion chromatique plus que le chromatisme éventuel de la lunette.
On peu atténuer ce phénomène avec des filtre colorés pour ne garder qu'une partie du spectre.
En photo, même problème. Sans ADC on peu aussi utiliser un filtre Jaune (coupe le bleu) ou rouge (coupe vert et bleu) pour ne garder qu'une partie du spectre et limiter l'impact de la dispersion.
On peut aussi recaler les couches RVB dans registax par exemple.
Mais il y a une chose que seul l'ADC peut améliorer, c'est la dispersion intra bande, en particulier dans le bleu (en R et V c'est assez faible). Même avec un filtre bleu, il reste de la dispersion entre les différentes longueurs d'onde du bleu. C'est ce qui est montré ici
Le site de référence de l'ADC par Jean Pierre Prost:
http://www.astrosurf.com/prostjp/Dispersion.html
Il y a 2 ADC sur le marché : celui de Astro System Holland (ASH) et celui de Pierro Astro
A noter, ASH fait une version sans traitement anti reflets, ce qui permet d'émargir la bande passante dans l'UV et est utile sur vénus, à condition que le telescope passe l'UV aussi bien sur, ce qui n'est pas évident...
Le test est intéressant, mais vu la position de la tache rouge, tu as du avoir un temps significatif entre les 2 images (au moins une heure non ?). Et donc la turbulence, si elle est sensiblement différente entre tes 2 images, celle-ci peut contribuer de manière plus importante dans le gain ou la perte de résolution.
Le test à faire c'est avec/sans ADC mais pratiquement au même moment.
Marc
