Actuellement je pilote à distance en poste fixe une monture eq6 avec Eqmod et une ccd Sbig avec Maximdl.
Tout le bazar de câbles usb arrive sur un mini hub usb qui lui est raccordé en usb au PC portable qui est posé près de la monture.
La CCD envoie les images direct au PC via un autre câble USB.
Le PC communique en wifi (4/5m)avec une prise CPL qui renvoie tout à la maison via le 220V sur un autre PC wifi.
J'aimerai bien finalement faire migrer le PC près de la monture vers la maison en raccordant par exemple le mini hub (remplacé peut être par autre chose) directement via un câble à la prise CPL qui à un port ethernet.
Le PC rapatrié à la maison serait toujours en mode wifi sur CPL de la maison.
Pour moi l'inconnu c'est :comment faire passer les images et raccorder la monture à la prise CPL.
Merci pour votre aide
Régis
Salut Régis
j'ai beau relire, je ne vois pas trop...mais je viens juste de me réveiller :be:
si tu as un bon débit CPL, il serait plus simple d'utiliser la mise en réseau (avec UltraVnc par ex)
personnellement, après avoir pas mal galéré entre CPL et Wifi, je me suis tiré un RJ45 de 50 ml à travers le jardin
Le problème c'est le passage d'images
Je cherche encore
Fab
bah non, en réseau, tu peux désigner le disque du PC maître pour la sauvegarde
PS: il faut que tout soit branché sur l'usb du portable bien sur
je me sers d'un netbouque à 200 € pour monture + cam autoguidage + cam capture + MAP et ça marche impec
Modifié par gerard33
Je n'ai pas trop confiance dans un hub réseau. Déjà que les caméras n'apprécient pas toutes de se situer derrière un hub....je préfère largement la solution de Gérard avec un Pc au pied de la monture et une pris de main à distance via Ultravnc ou autre.
Ludo.
Bonjour à tous
Ben oui pour simplifier ma question c'est de savoir si l'on peut récupérer les images en passant par un hub ethernet ou autre pour ne plus avoir de PC au pied de la monture.
Oui Gérard et Ludo c'est ce que je fais actuellement;PC prés de la monture et prise de contrôle à distance par CPL et wifi.
Il existe des hub entrées USB et sortie RJ45,mais va savoir si ça fonctionne pour les images? Totolesballoches à un PC dans sa coupole et il à le contrôle de celui ci à distance.
Le gémini2 pour Losemandy par exemple est complétement autonome et se branche sur RJ45 réseau.Mais la caméra je ne sais pas.
Bon attendons les nouvelles
Régis
  • 3 semaines plus tard...
Le silex U2000 fonctionne trés bien.
Je l'utilise pas de problèmes avec les CCD monture et la pl1m
Aprés la pl1m plante si je branche le silex sur une prise CPL ( enfin la prise cpl plante ).
Fait une recherche sur ce model tu trouvera des info sur ce fofo et celui a cotée.
Moi je passe directement du pied de la colonne a mon pc via hub ethernet et sa marche plutot bien. Je n ai plus le nom du hub en tete mais je peux te le retrouver. Le seul souci c est que les debits sont inferieurs mais sa evite de laisser un pc au froidl toute la nuit
vaste sujet hélas ! :cry:
perso après avoir essayé le hub belkin qui me faisait des misères avec ma caméra Atik ( il ne me la reconnaissait pas comme une cam mais comme une vidéo) et faisait planter le tout au bout d'un moment
ensuite je suis passé au silex 2000u, soi-disant le top ,là obligation d'avoir un hub alimenté et ça plante aussi,
Finalement je suis revenu au belkin avec un câble ethernet de 50m et j'ai utilisé une autre cam de guidage.
Sur ce hub j'ai branché le câble eqmod, la caméra Sbig, une caméra qhy
je pilote tout de chez moi au travers d'ascom, de ccdsoft et phd
Tout fonctionne normalement ( je touche de la peau de singe pour conjurer le mauvais sort ! :D )
Bon courage
Modifié par tellif
plutot planter que planer !
je ne peux que te conseiller de mettre ,comme tu nous le présentes, ton pc vers ta monture (à 1 m pour ne pas faire de turbu) et un portable chez toi avec "Radmin" ou "Bureau de distant" de windows, la solution Silex 4000 (en Giga) marche mais n'est pas garanti de stabilité.
Perso j'ai tout viré les silex pour mettre tout en direct, que du bonheur.
Tu as de bon CPL rapide .
