Bonjour à tous
Je suis en attente de réception d'une EQ6 pro goto et d'un APN défiltré d'occasion. Je dispose d'un PC portable, et d'un chercheur 50/400 guide.
J'aimerais également m'équiper en batterie, pour avoir de quoi alimenter mon eq6, l'apn et le pc (une fois que la batterie du pc est à plat). J'ai l'impression que les "power tank" ne sont pas fait pour réceptionner apn ou pc ... Le voltage a l'air différent... Bref je suis perdu!
Le power tank de Skywatcher est cher (150Euros pour le 17Ah), et on trouve d'autres batteries beaucoup moins chères et plus puissantes dans le commerce (sur le site de Norauto ou même sur le site de TS) ... mais je n'ai pas envie de jouer à l'apprenti éléctricien...
Sauriez vous m'éclairer sur le setup (batterie, câbles etc.) à acquérir pour répondre à mon besoin?
hello ,fais comme moi pour l'instant je me sers de 2 powertank de chez notauto qui sont bien moins chere que ce de chez skywatcher pour le meme resultat.j'ai un powertank pour la monture ,l'autre pour la CCD et pour les PC portable j'utilise un convertisseur 12/220v brancher sur la batterrie de la voiture quand les b
d'accord avec François,
Le powertank Norauto étant bien moins cher, je me suis rabattu sur cette solution. A prix égal, on a plus de capacité. Suivant le type de batterie utilisée, bien penser à recharger après une session afin de préserver la durée de vie de celle-ci.
Amicalement,
Yann
hello yannp29 ,A le havre que de bon souvenir .....le nouveau stade livraison en convoie de nuit LOL.
les rail pour le tram une vraie m..... a livrer en convoie LOL.
et le port 2000 aussi des livraisons de rails en convoie .......
fermont cette aparté.
Ne parlons pas des sujets qui fachent et restons dans le sujet du topic :p
Quelque chose comme ça ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Booster-NORAUTO-PREMIUM-N1000-/356830.html
quelque chose de la sorte? on peut brancher une multprise dessus ?
http://www.amazon.fr/dp/B004DUNMEE/ref=asc_df_B004DUNMEE10112399?smid=A1RMYZ2EUGWG24&tag=leguidemp_pc_delta_mp-21&linkCode=asn&creative=22794&creativeASIN=B004DUNMEE
Combien de Ah recommendez vous?
Oui, un truc comme ça.
Attention tout de même avec le convertisseur 12-220V, il y a une partie de l'énergie dissipée thermiquement. Plus tu converti, plus tu perds en chaleur.
Si tu planifie de brancher plusieurs appareils en 220V, je déconseille cette solution, la puissance de sortie de ces adaptateurs est relativement limitée. L'adaptateur que tu présente donne 100W. A titre de comparaison, regarde sur ton adaptateur de PC, il doit bien déjà délivrer dans les 80W. Il ne reste donc plus que 20W. Ca fait peu.
Ton PC en 19V je présume (comme 90% des PC), il est peut être préférable de prendre une convertisseur 12V vers la tension d'alimentation de ton PC.
Par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127102.html
Pour les Ah. Le plus le mieux. Et pour tes alimentations multiples, voit peut être à faire (ou acheter) un système de conversion à partir de ton 12V vers tes appareils différents.
et pour ma part je te conseillerais de prendre le modele suivant qui est a 19A/H un peu plus puissant que les deux autres.
http://www.norauto.fr/Acheter-Booster-NORAUTO-PREMIUM-N1000-/Produitssaisonnier/depannage-hiver-chargeur-booster/Boosters-batterie/356830-NorautoSI-/1.html
pour ce qui de mon setup je ne peux malheureusement pas de fournir de photo car suite a la defaillance de mon DD je n'ai pas pue tous saufgardé.
autrement mon setup est le suivant une skyviewpro goto,un doublet 80ed M42 optics,un newton vixen RS200ss,raf orion et CCD ATik 320e.
Merci Yann
Et pour l'APN? J'ai une prise secteur, et 2 batteries. Mais j'aimerais aussi avoir la possibilité de le relier au "powertank". Mais comme tu dis, il doit bien exister un convertisseur 12V.
Autre scénario :
- j'achète ça :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3573_12V-Bleigel-Akku---40Ah---wiederaufladbar.html
- et j'achète ça :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2992_Dreifache-12V-Adaption-fuer-Zigaretten-Anzuender-Stecker-auf-----P.html
... et je peux brancher 3 appareils
par contre je suis obligé d'acheter ça :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3821_Automatisches-Ladergeraet-fuer-Blei-Gel-Akkus.html
... pour recharger la batterie...
Ca va revenir cher toute cette petite histoire quand même ...
Avec tes 2 batteries pour ton APN tu devrais avoir assez de jus pour la nuit (je possède un Canon 1000D et j'utilise les deux batteries Canon sans soucis) donc à priori pas besoin de l'alimenter via le powertank.
Il y a plusieurs fils avec les bricolages des membres utilisant une (voir plusieurs) batterie. Je t'invite à y jeter un coup d'oeil si tu n'as pas envie de tomber en rade au milieu de la nuit. Mon expérience se limite au booster Norauto et le PC est un Netbook qui consomme trois fois rien si je prends la config nomade.
Philming a ouvert un post récent sur une station d'énergie.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=99682
ll existe des solutions intégrées intéressantes chez MECAFER, propsant à la fois du 12V idéel pour les montures et aussi du 230V alternatif ! je connais au moins deux astrophotographes qui utlisent la première ci-dessous sans pb toute une nuit.
La station Revolution AIR : http://www.castorama.fr/store/Station-denergie-multifonction-MECAFER-Revolution-Air-prod1020009.html#prodTabs, avec celle-là tu peux même gonfler le matelas pneumatique pour le dodo durant les séries di'mages
Et sa petite soeur, la Mini Avanty : http://www.pixmania.com/fr/fr/11413400/art/mecafer/station-d-energie-multifo.html?srcid=11275&nopopup=1&gclid=CPTTnq7ghbMCFSfMtAod3n8Azw, pas encore vu de retour !
Attention c'est dlourd (resp 12 kg et 8 kg)
Wahouuuu Bisooooon!
Exactement ce que je cherchais! Un truc tu charges, tu branches, t'oublies!!!
Génial, merci !!!
(une question tout de même : l'EQ6 se branche sur du 220 ou du 12V?)
Modifié par f_remi1
Wahouuuu Bisooooon!
Génial, merci !!!
:blush:De rien de rien...:blush:
Si tu peux prends la grosse, elle a fait ses preuves, la petite je connais pas, mais 12 Ah ça peut être un peu juste pour tout alimenter !
Yes, bien sûr, je vais prendre la grosse!
Mais j'attends de savoir quelle est la connectique qui va avec l'EQ6. T'en as entendu parler?
François
François
Je n'ai pas regardé en détail (j'ai que du Celestron..;désolé) mais il me semble que c'est de la connectique tout à fait standard. Si tu vas voir là, tu verras que Vixen a effecivement une connectique spécifique côté monture, mais pas SW ou autres...De toutes façons côté powertank au autre le plus simple est d'avoir une prise "allume-cigare".
