Bonjours à tous,
Depuis plusieurs mois je pense à me faire un abris roulant pour télescope. Aujourd'hui enfin c'est en cours !
C'est pas encore finis mais le plus gros est fait.
J’espère que d'ici la fin de semaine il sera sur la terrasse et opérationnel !
Vous connaissez la chanson et les éternels question :
Aujourd'hui j'installe le matos ou pas ?
Ça va se découvrir ou pas ?
Il 20h c'est couvert...il est 01h00 et le ciel est super...mais oh merde je vais quand même pas aller installer maintenant ?!
Demain je me lève tôt....je vais pas passer 2h à faire des réglages pour ranger le matos à 00h00 ?!
Je veux faire des pauses de 10h sur 2 nuits sur un astre....mais ...mais vais-je laisser le matos sur la terrasse en plein jour ? mais si ça pleut demain ?......etc.
Bref...un abris s'impose ! surtout si l'on veut faire du Halpha et que le matos ne doit pas bouger sur plusieurs nuits pour assurer les très longues pauses que nécessite cette technique.
J'aurais voulus un observatoire avec toit ouvrant, mais....pas le budget et surtout je ne suis pas propriétaire du terrain....donc rapidement je m'oriente vers un abris.
Le principe :
Un petit budget (environ 300 € max)
Un abris sur roue pour le dégager complétement de l'instrument et pour une vue à 360° quand j'observe.
Que des visses pour le démonter un jour si déménagement !
Les dimensions ? 1m20 sur 1m20 sur 1m75.
Il doit être solide et le bois bien traité pour supporter les intempéries.
la réalisation :
N'étant pas bricoleur...le plus important c'est l'aide des proches ! pour mon cas... un pote menuisier ! que je remercie d'ailleurs.
les photos ? ben les voici :
il faut d'abord le plan et un minimum de matos et de confort : quoi le plan est simpliste ? lol
abrisa1
abrisa2
abrisa3
abrisa4
abrisa5
abrisa6
abrisa7
abrisa8
abrisa9
abrisa10
abrisa11
abrisa12
abrisa13
j ai encore quelques lattes à fixer...finir de le lasurer...mettre les poignets, les serrures, une tablette intérieur pour l'ordi...etc, et surtout surtout la fixation et défixation au sol !!!
Mon problème est que je ne sais pas quoi faire comme système d'ancrage au sol (sur du goudron) pour une fixation (dé-fixation) rapide .... vous auriez quelques idées svp ???
Merci d'avance.
idir
Modifié par Idir
bonjour
ça aux 4 coins
http://www.alternative-deco-design.com/accessoires-et-produits-dentretien/58-serre-cable-inox-316l.html
avec un anneau d'ancrage scellé dans le sol et un autre ( ou un crampillon ) sur la structure de ton abri
http://www.directindustry.fr/prod/somain-securite/anneaux-d-ancrage-anti-chute-54662-795757.html
on doit trouver tout cela dans les bricomarcharama
Modifié par gglagreg
merci gglagreg, j'avais aussi ton idée en tête....mais pas encore décidé.
j'aurais pensé que j'allais découvrir plein d'autres système différents avec tous les bricoleurs qu'il y a sur le forum mais ça à l'air bien calme. ;-(
idir
Modifié par Idir
Idir : je suis intéressé par réaliser un abri roulant pour mon C11
Tu aurais quelques photos, plans de ta réalisation ?
D'avance merci
Louis
  Idir a dit :
voilà c'est fait...voir plus haut au debut du sujet.
bien foutu ton truc, assez leger pour etre déplacé a plusieurs, assez facile a faire, économique, bref malin, et il a de la gueule :)
je vais me pencher la dessus , avec peut etre une structure en metal soudé.
Idir : pour la structure, quelle section as-tu utilisée ?
Est-ce que l'ensemble te paraît bien stable ?
As-tu trouvé une solution pour l'ancrage ?
hello sonata31 c'est pour cela que j'ai mis le lien de chez fixetoo avec les ancrages visser au sol,apres il n'y a plus qu'a visser avec des boulons je crois fournie ,sur leur site il on mis une video explicative.....
Au sol percer à l'intersection des carreaux de la terrasse, pour mettre
des chevilles possèdant un pas de vis de 8mm(par exemple).
Sur l'abri des équerres basses et visser au sol avec des papillons ou
boulons.
Le but laisser le carrelage ou sol béton terrasse pas trop marqué.;)
http://www.spit.fr/?Fiche-produit&acti_code_fiche=28&acti_code_ss=charge-lourde-moyenne&acti_code=chevillage
  cejy07 a dit :
boulons.
hello monsieur j'espere que tu vas bien ,je ne sais pas si tu a lus le poste mais il parle de macadam .....
Excellent, cet abris roulant! Pour plus de rigidité en bas, tu pourrais mettre un plancher avec une grand encoche en U, qui permette de laisser passer le trépied.
Sur du goudron, pas besoin de rails, c'est tout l'intérêt.
Comment vas tu protéger l'aglo surtout sur le toit ?
Si tu veux vraiment protéger ton abris d'un gros coup de vent ou d'une mini-tornade, il faut que le toit soit très bien fixé. J'ai vu un abris de jardin chez mon voisin, exploser en petits morceaux sous un coup de vent, alors que la base était bien restée fixée au sol...
Dans le genre "ceintures et bretelles", je mettrais un cerclage (pourquoi pas des courroies), qui partent de la fixation en bas, et qui enrobent l'abris en passant au dessus du toit.
  achille11 a dit :
merci achille11; mais pas besoin d'être plusieurs au contraire avec les roue, je le déplace seul et d'une main.
  francois-du-57 a dit :
hello manque plus que les rail de guidage au sol pour ton abris,et un peinture façon camouflage ou un traitement au vernie+peinture pour l'impermeabilisation.....
Merci françois, tes liens sont intéressent...je regarde ça.
des rails ? j'avais pas prévu, vu que je suis déja sur du goudron et non de la terre.
la peinture est elle vraiment nécessaire ? je suis surtout partis pour mettre plusieurs couche de lasure pour garder esthétique du bois.
  sonata31 a dit :
Sonata :
Pour les planches j ai pris du OSB3 chez "la boite à outils" : 13€ la planche de 67cm sur 2m40 et 18mm d'épaisseur.
Pour l'ossature j'ai pris des tasseau 5cm sur 5cm en bois pin brut à 10€ le lot de 2 avec une longueur de 2m40.
l'ensemble est très très stable, rigide et franchement bien solide.
ça fait du suffisamment de poids pour être costaud mais c'est largement gérable par une personne pour le déplacer sur ses roues et même d'une main.
pour les fixations au sol; je réfléchie encore mais pour l'instant je penche pour des tendeurs en acier avec des anneaux au sol et sur la structure de l'abris.
voilà...voilà.
  PierreDesvaux a dit :
je pense que ton idée est surtout valable quand on a un pied colonne...
oui je suis bien d'accord.
je pensais à des bardeaux ardoise :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bardeau-ardoise-1x0-336-m-e52524#&xtmc=shingle_ou_bardeaux_bitumeux&xtcr=2
  Idir a dit :
hello ,ok pour la lazure mais n'oublie pas de la vernir pour imperméabilisé car la lazure et juste la pour faire beau.ce dit quand je parlé des rails de guidage c'est pour la mise en place de ton abris lors de tes soirées d'observation a moins que tu laisse en permanence avec la monture et le scope....
Tout dépend des lasures, chez moi tous mes volets sont uniquement lasurés, c'est beau, mais aussi très résistant aux intempéries. Une petite couche tous les 5 ou 7 ans et c'est repartit
Louis
