Dans le foutoir de mon garage j'ai égaré une des trois vis du RC fourni avec le Celestron C11 EdgeHD
C'est celle-ci :
Savez-vous où je peux en trouver une ? Diamètre, pas ?
Salut sonata ,je pense que c'est du diam 4 au pas 0,75 ,un pas assez répandu dans les magasins de bricolage .
Tu choisis la longueur voulue puis tu peux ensuite coller sur la tete un bouchon de tube de colle par exemple ,comme ça plus besoin d'outils .
C'est pas bête l'idée du bouchon
Pour le pas tu es sûr, comme c'est du matériel américaon est-ce un pas métrique ?
Ben non il ne faut pas essayer sans être certain, tu vas foirer le pas de vis, et après il faudra repercer et tarauder plus gros!
Tu dois le voir à l'oeil, le pas métrique est beaucoup plus fin! dans l'alu le pas Américain c'est mieux les filets sont moins fragiles!
Tu peux essayer mais avec des doigts de fée sans forcer du bout des doigts ça doit y aller tout seul;
Modifié par JP60
j'ai été très aimablement dépanné d'une vis chez l'astronome à lorient
(une vis plastique mais qui tient beaucoup mieux que la métal)
je pense que ce st les mêmes que sur ma bague allonge
(je vois que tu habites près de toulouse, il y a un magasin astro là-bas ?)
Modifié par martialdf
Oui Ben ça va JP ,il va le sentir si c'est pas le bon pas !
Et je parlais d'essayer d'acheter la vis ...
Oui, la Clef des Etoiles
Une solution toute simple, tu prends ton rc et tu vas dans un magasin de bricolage ou ils vendent les vis au poids ( ces vis ou autres écrous et rondelles sont en principe dans des bacs et pas sous blister ), et tu essayes jusqu' a trouver la bonne
sinon y'a un truc: j'ai un tas de ces vis qui servent a rien, et un RC celestron.........
si elles rentrent dans mon RC celestron, c'est qu'elles vont bien pour toi :)
et je te la filerai.
je vais tester ca de suite
EDIT
c'est compatible, la différence c'est que celle du RC celestron est en laiton, les autres en acier chromé.
voila, ou tu veux quand tu veux ;)
Modifié par achille11
EDIT
Ca c'est Hyper sympa, c'est peut être l'occasion de se renconter
J'ai vu que tu avais reçu ta nouvelle monture de chez PA
oui, je l'ai recu hier, je l'ai montée pour voir et j'ai mis tout le matos dessus.....
j'ai plus qu' appprendre a me servir de:
- la monture
- le synguider
- l'APN
- l'intervallometre
et apres ca devrait le faire :)
mercredi je dois aller a gaillac....
j'ai un doute : c'est un 2" ton PO?
ca me donnerai l'echelle de la vis car il y a 2 tailles.
J'ai également reçu il y a quelques jours mon nouveau setup, je dis nouveau par rapport à ce que j'avais, mais comme cela fait 6 ans que je ne faisais rien en astro, suite à d'autres activités, je considère que je débute
Monture Losmandy G11 avec Celestron C11 EdgeHD et divers accéssoires
Le problème c'est que la semaine je travaille, je suis libre que le vendredi AM et le weekend
:) j'imagine bien , mais je me déplace pour mon job.
donnes moi ton adresse en MP je te poste ca , vu le poids ca passe en lettre!
pour le setup, je n'ai pas autant, je vais me contenter de photo en grand champ, avec une ED 80de WO , sur une EQ6. c'est ce qui me plait dans l'asto, les images grand champ.
Je ne suis pas fan de visuel, je trouve ca toujours un peu décevant.
et la photo donne lieu a beaucoup de bricolage, et ca j'adore :)
