bonjour,
j’aimerais observer les taches du soleil sur mon xt12.
c'est possible? , si oui que faut t-il comme matos et le prix? (et comment faire pour le montage)
merci
Principe de base numberouane : On ne regarde jamais directement et sans protection le soleil au travers d'un instrument...gros bobos les yeux sinon !
INDIPSENSABLE, mais suffisant...
La feuille d'Astrosolar pour mettre devant ton télescope au dessus de l'araignée, en faisant bien attention de ne pas la rayer. Pour un 12" il va t'en falloir une grande mais ça se trouve (http://www.laclefdesetoiles.com/browse.php?cat=56&brand=36&prod=581). j'aais fait un tuto en image dans cette discussion pour expliquer commet faire un support si tu es intéressé (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=94474) c'tait pour une lunette de 60 mais ça marche aussi pour un gros diamètre
Attention il est tout aussi indispensable de protéger de la même manière ton chercheur, en vertu de la règle énoncée en préambule.
A FUIR sans remords : tous les filtres qui se vissent sur un oculaire. Doulement dangereux car ils sont placés APRES le miroir principal donc ils reçoivent la lumière et la chaleur concentrées. le moindre défaut est fatal pour les yeux là encore et la chaleur risque de les faire fondre.
Utlime précaution : dans tous les cas quand tu as fini d'observer, ne laisse pas ton instrument pointé ver le soleil.
Cette feuille astrosolar spéciale photo ne doit pas être utilisée en observation visuelle, par contre elle est parfaitement adaptée pour réaliser des images argentiques, numériques ou être utilisée avec une caméra WebCam.
donc pas de visuel direct.
un peu dommage.
merci bison, comme dab
Tu n'es pas obligé de travailler avec la totalité de l'ouverture: souvent la turbulence limite la résolution et tu ne verras pas la différence entre un filtre sur 20cm ou sur 30cm.
Mais si tu préfères payer 3 fois plus...
oui par ex du carton je coupe un morceau de carton de 35cm (ouverture tube).
puis je découpe un cercle de par ex 20cm et sur ce cercle je met ma feuille?
c'est bon? avec bien sur un truc pour maintenir tous ca.
et que ca soit toute l'ouverture recourt de feuille ou juste 20cm de diamètre pur une ouverture de 35cm, ca donne le même résultat?
un peu dommage.
Oups désolé j'ai pas assez vérifié ma référence en effet, mais le principe reste le même : une feulle qui filtre presque tout, sinon Patte a tout dit. mais jaurais pas pensé à diaphgramer non circulairement !
Modifié par Bison
a oui,
oui ben après le petit morceau qui va me rester... j'ai aussi un 150/750.
ou alors la feuille entière puis autour le carton ca fera un rectangle si la surface a recouvrir n'ai pas très importante.
enfin au moins 20cm de diametre sur un xt12.
peu etre meme faire une sorte d'adaptateur pour le mettre aussi sur le 150.
la feuille et t-elle fragile ? faut t-il laisser une petite vague pas de tentions?
niveau porte oculaire, je met un oculaire de combien, faut pas rajouter filtre specio
Par prudence, j'utilise un IR/UV cut (vu que j'en ai un) mais il semblerait que ce ne soit pas nécessaire avec l'astrosolar visuel.
Question oculaire: comme d'hab, on utilise tout ce qu'on a.
ok,
a voir pour un filtre sur oculaire d’après ce que je voie , oui pas besoin juste une feuille.
je vais laisser la feuille entière ca feras un rectangle dans un cercle.
que ca soit un cercle ou un rectangle, c'est pareille je pense, juste dommage de jeter le restant avec un cercle.
faire comme ca mais en rectangle
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=212&u=11212716
ps: j’espère que le faite que mon dob soit noir,ca ne va pas trop chauffer.
Bon exemple dans le lien!
La feuille est fragile à la déchirure une fois l'amorce donnée; et ce d'autant plus qu'elle serait tendue.
Sinon elle résiste bien à ce qu'on lui demande.
Un petit contrôle à l'oeil nu avant d'observer au tromblon permet de se rassurer.
Inutile d'essayer de faire du "sans-plis", les vaguelettes ne dérangent en rien.
Et sans tension, (encore) moins de risque de déchirure.
ok,
sinon je pensé la prendre en sandwich entre deux carton et l'agrafé autour?
sinon une autre idée pour que la feuille tienne?
Justement, j'éviterais les agrafes car ce sont des amorces de déchirure.
L'idée "sandwich" est bonne.
Et pour fixer la feuille, un bonne colle visqueuse fera l'affaire.
ok, oui pas bette déchirure.
oui une colle, ou
1er carton a plat après feuille scotché autour genre aluminium et 2eme carton et rescotchée le tour sur les 2 cartons??
encore uen question,
je peux mettre une web cam avec le filtre astrosolar?
comme ca laisse passer moins en visuel.
moi avec ma web cam je ne peu pas enlever l'objectif je sais que je peu tourner l'objectif je sais quelle peu zoomer jusk'a 150fois.
quand je regard la lune avec ca va mais jupiter elle aparer comme une boule tres briante, je peux faire la mise au point , mais pas de détail.
mais la luneje voie bien les crateres meme si il ya une luminosité par moment qui éblouie.
C'est quoi ta webcam?
Pour le montage essaie de faire en sorte de préserevr au maximum la feuille pour pouvori le récupérer si tu as un souci avec tes cartons. Des ondulations du film astrosolar ne sont pas gênantes du tout.
préserver si je colle ou avec du scotch alu, ca va être dur.
a mois que quelqu’un a une autre idée de fixation??
je vient de découper mes deux carton deja 50cm de diametre.
puis quand je m’en servirais pas,je vais mettre deux plaque en bois 2a 3mm a chaque extrémité.
bison,
tu confirme que le filtre IR/UV cut n'ai pas obligatoire?
ma cam: logitech quick cam 80 euros , mais elle n'existe plus. (simple cam ordi)
l'envie de m'en acheter une bonne comme la Phillips pro cam ne m’intéresse pas forcement car elle marche bien,mais je ne suis pas sur que la différence est énorme.
certes cela est une cam faite pour l'astro , mais bon , car juste la lune , saturne et jupiter
plus les traitement images , je ne connais pas encore puis avec un dob manuel...
c'est vrai que je suis un pur observateur , mais c'est sur ca peu être intéressant.
ou une bonne CCD je voie le mec avec qui je fait de l'astro a un c14, le prix est incroyable. je ne suis qu'a 5cm de diamètre. pour 10 fois moins cher.
c'est sur m13... c14.
pour moi les images retravailler ne sont pas naturel c'est un autre monde.
