J'ai un collègue, Jlou, qui a une monture CGE (1100) et un C11
Il a une raquette NexStar
Il souhaite connecter sa raquette au PC, via usb.
Je lui conseille le câble : http://www.pierro-astro.com/montures/accessoires-montures/interface-de-liaison-usb-rs232-pc-et-mac-port-usb-pour-montures-et-telescopes.html
à condition de sélectionner "Celestron" dans le "choix de la monture"
Doc de ce cable : https://dl.dropbox.com/u/55119104/Notice_installation_USB-RS232.pdf
Ma question est donc la suivante : Lorsque tout sera branché (monture raccordée à la raquette, raquette reliée au PC), comment dois-je indiquer (configurer) à la raquette que c'est le PC qui doit prendre le relais ?????
Je ne trouve rien dans la doc de la raquette : https://dl.dropbox.com/u/55119104/monture_cge_1100.pdf'>https://dl.dropbox.com/u/55119104/monture_cge_1100.pdf
Perso, j'ai une neq6, avec sa raquette. Pour indiquer à la raquette, que c'est le PC qui doit "prendre la main", je configure la raquette en "PC Direct Mode".
Quel est le mode équivalent sur les NexStar ?
Merci pour vos réponses.
Voici la doc de la monture et de la raquette : https://dl.dropbox.com/u/55119104/monture_cge_1100.pdf
Bonjour Lucienne,
ton ami devra installer le driver usb et utiliser les drivers ascom. Pour ce qui est du contrôle du télescope, la méthode utilisée pour faire l'alignement devient prioritaire sur l'autre: soit la raquette, soit via le logiciel nexremote (version d'essai 30 jours sur le site de celestron, 30 euros la licence je crois) Je pense qu'il peut trouver pas mal d'info sur le site nexstarsite qui traite de celestron (pas vérifié).
Que veux-tu dire par prioritaire?
Si cela fonctionne comme pour mon nexstar 4, et j'imagine que oui mais il faut vérifier, il n'y a rien à toucher dans les menus de la raquette. En fait, le "matériel" utilisé lors de la mise sous tension pour effectuer la configuration et l'alignement de la monture, soit la raquette, soit le logiciel nexremote sur le pc, devient "prioritaire" sur l'autre. Concrètement, si tu as utilisé nexremote, tu pourras bouger le télescope avec les boutons de la raquette mais cela ne sera pas pris en compte par nexremote et te fera donc perdre ton alignement. Le pc devient donc bien "prioritaire". Voilà ce que j'ai retenu de mes nombreuses lectures mais je vous conseille d'aller faire un tour sur le lien et de fouiller:
http://www.nexstarsite.com/ pour confirmation.
Amicalement leduc09
Pour que le PC devienne prioritaire, faut le placer à droite de la raquette.
PS: bien sûr que je déconne :jesors:
Merci pour la blaque "Carambar"
