Une petite nouveauté pour ce printemps chez Lunt, 1 an après la sortie du double stack interne de la 80mm, voila le modèle dédié à la 100mm:
S'insère entre le PO et l'arrière de la lulu pour les Lunt 100 avec la bague anodisée rouge autour du barillet de l'objectif. Réglable par pressure tuner. BP résultante<0.5A. D'après Rikki, l'ensemble lulu plus DSII tient dans la malette d'origine de la lulu. Plus d'infos chez Lunt.
Ca donnera peut-être des idées de bricolages simple ou double stack avec des plus gros objectifs+ERF?
Source:
http://luntsolarsystems.com/blog/dsiils100t-internal-double-stack-module
Si je comprends bien ce DS va allonger le tirage ?
à moins que l'on doive diminuer la longueur du tube ( c'est possible si une partie plus courte est livrée avec le module ,)
à voir pour le prix ,(il me semble env. 1500 dollars US )
avec ma prime de départ en retraite :be: ??????
Je pense que le DSII doit être à peut de choses près (ERF en moins) identique au module interne de la Lunt 100: une lentille d'entrée qui rend les rayons parallèles pour leur passage sur le FP, puis une autre en sortie qui les refocalisent. Si c'est bien fait, la focale reste identique, le tirage aussi. Ya surement un système en entrée pour atténuer tout ce qui est reflété en entrée du second FP (lames quart d'onde, filtre polarisant, ...)
Tu n'a pas vu cette PA ;):
http://www.webastro.net/petites_annonces/filtration-h-alphabaisse-de-prix_16377.htm
1798$ ici :p
si je savais au moins que çà marche aussi bien que la modif PST, çà me tenterait bien ce genre de filtre:rolleyes:, mais comme j'ai été échaudé par ma premiére tentative de mofid Lunt!!! j'attends que qq'un essaye:be:
