Fastar est une option avec secondaire amovible dans le but de mettre une CCD à la place avec un rapport F/D de l'ordre de 2 (si je ne m'abuse)
Et Edge HD est une variante du modèle classique présentant en gros un correcteur dans le tube fiché au centre du primaire permettant une correction des aberrations de bord de champ
Fastar : c'est un système optique mis au point par Celestron il y a quelques années permettant de démonter le secondaire et le remplacer par un correcteur suivi d'une caméra. Le système de montage est resté mais Celestron ne commercialise plus l'accessoire "Fastar". StarArizona a très tôt distribué un accessoire concurrent (l'Hyperstar) qui est encore aujourd'hui distribué pour presque tous les modèles !
Edge-HD : la nouvelle version du schmidt cassegrain qui intègre un correcteur fournissant un champ à la fois plan et exempt de coma.
Marc
Edit : grillé par le maniaque de la lune :)
précision : tous les Edge ont le systeme fastar et donc compatibles hyperstar
Pour les SCT classique, il faut vérifier : la plus part des C9 récent on le fastar par ex.
Au cas où le SCT n'aurait pas le fastar, il existe des kits de conversion chez starizona afin de pouvoir monter l'hyperstar (montage du secondaire sur support amovible idem à fastar celestron).
Coté hyperstar, c'est le même pour les edge ou les SCT classique, il y a juste une bague en plus à mettre sur les edge. (ça s'achète séparément si besoin).
On peut monter un APN EOS sur l'hyperstar à partir du C9 et au dessus. sur le C8, trop d'onstruction. L'APN est d'ailleurs très bien pour débuter en hyperstar, moins de réglage.
On utilise des bagues dédiées pour chaque CCD ou APN spécial hyperstar faites par Starizona sur mesure. Les bagues T2/EOS classiques ne conviennent pas car à F2 le cône de lumière est très obtu et il y aurait du vignettage.
Merci OLIVDESO,
Toujours aussi clair et complet.
Serge
