Bonjour à tous, :)
Ayant fait l'acquisition il y a peu d'une petite lunette WO 66 SD je me demandais sir le Crayford de celle -ci pouvait s'adapter sur un Celestron 8.
Car celui-ce se démonte bien de la lunette mais évidement le diamètre n'est pas le même que celui de la sortie du C8. Pourtant se serait bien pratique et intéressant de pouvoir le monter sur le C8.
Non, elle est si bête ma question ? :be:
J'ai un peu cherché pour voir s'il y avait des adaptateurs mais je n'ai rien trouvé.
Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question et aurait une combine ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses. ;)
Stéphane.
Modifié par Andromede777
Sans vouloir dire de betises (ne connaissant pas trop les schmit cassegrain) le systeme de mise au point et integré au c8 c'est le miroir primaire qui se deplace via une molette alors que sur ta 66mm c'est un refracteur donc c'est ton oculaire qui se deplace du refracteur vers le point focal grace a un porte oculaire et son systeme crayford.
Donc je pense que c'est impossible d'adapter ton crayford refracteur à ton C8 SC :rolleyes:
Contredisait moi si je me trompes :?:
C'est un point que j'apprécie sur mon SC: mises au point par déplacement du primaire par rotation de la molette avec les marges très généreuses de mise au point pour une tête binoculaire p. ex.
Ceci étant, rien n'interdit d'y ajouter un focuseur "externe": le primaire restera à une bonne position et on joue sur les marges du focuseur suivant l'usage ou les accessoires utilisés.
Quant à mettre le Crayford d'une SD66 WO sur un C8 :?: : faudrait trouver /faire tourner des bagues / adaptateurs adéquats (sans compte le tirage optique que cela peut le cas échéant rajouter et les éventuels effets secondaires qui vont peut-être avec (vignettage de certains oculaires de grand champ/longue focale ?).
Attends d'autres avis :).
Bonjour et merci Starac. :)
Effectivement la mise au point du C8 par molette est pratique mais génère du shifting. :o
D'autre part, pour faire la MAP précise lors de photos elle est trop sensible, c'est pour cela que j'envisageais d'ajouter un Crayford au C8 (il existe des modèles spécifiques au SC).
Donc si je pouvais utiliser le Crayford de la lunette cela m'économiserait environ 150 € moins le prixi de bague d'adaptation. :be:
Maintenant effectivement c'est pas gagné de les trouver ni si cela est possible. :confused:
Attendons maintenant d'autres réponses, je ne dois pas être le seul à avoir pensé à ce genre de question ! :p
Merci Astronome04, :)
Liens intéressants... :D
mais cela ne répond pas à ma question de savoir si l'adaptation de celui de ma lunette pourrait se faire sur le C8 moyannant un adaptateur. :be:
Hello,
Pour ma part j'ai une Astro-Pro 66/400 dont le crayford doit etre assez proche de la tienne, et un SC de 203mm sur lequel j'ai installe un crayford...
D'emblee, la taille du crayford adaptee au SC est plus importante que celle de ma lunette, surtout en diametre.
A mon sens cela posera un problème de vignettage, donc complique a envisager pour s'en servir serieusement...
Après, il existe des societes specialisees qui pourront toujours te fabriquer un adaptateur avec les bons filetages pour pas trop cher (Astromeca ?)
Jb
Hello,
Jb
Merci JB pour ta réponse. :)
Tu as raison, effectivement cela ne vaut peut être le coup. Outre les pb de vignettage, je dépenserais une bonne partie de la somme que coûterait un focuser pour le SC.
Donc oublions cette idée. Mais c'est quand même dommage, cela aurait pu économiser une bonne centaine d'euros.
Attendons d'autres réponses au cas où, mais je n'y crois plus trop. :confused:
Cordialement
Stéphane
