Salut :)
dans notre asso, nous avons réalisé un module bluetooth qui commande un focuser depuis un PC (à travers Robofocus) ou depuis un smartphone Android
voulant adapter l'interface PC pour commander une roue à filtre, je cherche des exemples de code Pascal ou C (de préférence Pascal)
je sais que la communication se fait à travers l'écriture de chaines sur le port COM virtuel du périphérique bluetooth mais....
pour l'instant je n'ai rien trouvé sur le Net
  gerard33 a dit :
Salut :)
Je pense qu'il faut chercher du coté Arduino, il y a pas mal de choses sur ce sujet.
un exemple avec Maxim DL, il doit être possible de prendre contact :
Un autre avec le code :
http://www.astronomymark.com/filterwheel.htm
JP
Modifié par Jean-Paul59
Salut Jean-Paul
je me suis mal exprimé
pas de problèmes avec le code Arduino, j'en ai d'ailleurs 2 en commande pour motoriser d'autres trucs
ce que je cherche est différent
en fait le contrôle de la RAF sera intégré dans le programme global de mon observatoire (Lazarus inside :be:)
sinon, je le fais marcher avec Robofocus mais bon...il doit être possible de faire mieux
  gerard33 a dit :
Salut Jean-Paul
J'ai bien compris que tu cherchais à gérer ta roue à filtres, l'idée serait de récupérer du code arduino de filter-Wheel pour le convertir en Delphi-Lazarus pour ton outil global de gestion d'observatoire (si j'ai bien compris), je ne connais pas la programmation Delphi, mais souvent on passe assez facilement d'un langage à un autre, d'origine je suis plutôt programmation PIC et pour le focuser je découvre l'Arduino actuellement, on s'y fait vite.
JP
oui, à par que ce n'est pas un arduino qui gère le truc :D
Le fonctionnement est basé sur l’utilisation d’un
module de communication Bluetooth HC06 qui
permet de commander un mouvement du moteur
sans liaison filaire. Le HC06 transforme la
commande et la transmet par liaison RS232 à un
microcontrôleur PICAXE 20x2 de 64MHz. Le
microcontrôleur pilote le mouvement du moteur
bipolaire avec un module de puissance G4988.
on peut lui causer avec le protocole Robofocus
  Gandalf a dit :
Tu cherches du code Pascal/C pour gérer le port série ou un exemple de protocole?
je sèche notamment sur le format de la chaîne
par ex "FG000000Z" où Z est sensé être le checksum des autres lettres
quand je fais la somme des codes ascii je ne sais pas l'interpréter avec un caractère
  gerard33 a dit :
arf!! mais ce n'est pas un arduino :be:
j'ai tout ce qu'il faut pour ce dernier
on va y arriver :)
Ok,
Mais est ce que le doc sur le protocole répond à tes interrogations?
  Gandalf a dit :
Ok,
Non, parce qu'il s'agit du protocole moonlite
j'ai posé la question sur developpez.com, on verra
Apparemment tu veux le protocole spécifique Robofocus.
Le problème, c'est que chacun y va de son protocole, rien n'est standard et rares sont les constructeurs qui le publie. La standardisation se fait par le driver ascom qui va passer d'un protocole standardisé à un protocole propriétaire.
Il te reste une solution, de l'espion de ligne. Tu trouvera un certains nombre d'outils ici:
http://www.logitheque.com/editeur/hhd-software_6706/
JL
Je n'y comprends plus rien à cette discussion !
Que cherches-tu ? J'avais cru comprendre que tu voulais gérer une roue à filtres, à ma connaissance le protocole Robofocus, comme son nom l'indique, c'est pour les focuser, pour les roues à filtre il n'y a pas (ou pas trouvé) de protocole polyvalent, chaque roue à le sien, la seule solution est d'attaquer en Ascom et là, je pense que le protocole est disponible.
JP
  Jean-Paul59 a dit :
JP
dans la mesure où tu commandes à un moteur de faire X pas, tu fais ce que tu veux
d'ors et déjà, cela fonctionne de cette façon
mais je veux intégrer ce code dans une autre application qui me sert à gérer mon observatoire
