je débute en photo,
voici ma "première" avec une camera ZWO ASI1600MM, hier soir, en bagarre avec les voiles de cirrus et le vent.
Lunette SW APO 120ED + ASI1600MM
Guidage ASI120MM 80/324 et PHD2
180s x 8 à -25°
aucun dark, flat etc...
DSS+photoshop
une tentative échouée au bout de 20 minutes cause plantage USB et windows (raison de l’absence de darks)
Camera settings :
[ZWO ASI1600MM-Cool]
Pan=0
Tilt=0
Output Format=PNG files (*.png)
Binning=1
Capture Area=4656x3520
Colour Space=MONO8
Hardware Binning=Off
High Speed Mode=Off
Turbo USB=40
Flip=None
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=248
Exposure=180
Timestamp Frames=On
Brightness=39
Gamma=58
Temperature=-11,1
Cooler Power=10
Target Temperature=-10
Cooler=On
Auto Exp Max Gain=300
Auto Exp Max Exp=30
Auto Exp Max Brightness=100
Pattern Adjust=0
Subtract Dark=None
Display Brightness=1
Display Contrast=1
Display Gamma=1
que me conseillez-vous comme réglages ?
bonne semaine
Modifié par Nesko
j'utilise presque le meme materiel mais sur un200mm;la asi120 pour le guidage est bien mais la 1600 pas facile d'utilisation,beaucoup de plantage de usb3,si vous utilisez firecapture attention a la version si 32bits ou 64 bits ,j'utiliste maintenant la derniere version en 64 elle ne plante presque plus et si vous utilisez sharp acp faire la derniere mise a jour aussi 2.9.3085 moi je sort en bmp ,je n'ai jamais essayez png les autres reglage semble bon par raport a ce que j'utilise,mais voir les autre messages et essayez les meilleurs
merci transitmk1
je vais vérifier les maj.
dans le cas de m101 avec 900mm de focale, le binning 2x2 devrait être plus adapté non ?
D'après tout ce que j'ai lu, le Bin2 avec du cmos ne sert à rien sinon qu'à diviser par deux la taille de l'image...?
je n'ai pas beaucoup de recul sur la question de l’échantillonnage sinon qu'il est conseillé (dans les articles que j'ai pu lire) de l'adapter à la focale de l'instrument.
je ferai des essais dès que le ciel me le permet !
merci pour vos com'
Salut, elle sort très bien vu le temps de pose je trouve.
"target temperature = -10 je lis", tu n'est pas à -25°c apparemment.
Si tu veux tester le bin2, certains logiciels (ex Iris) le font. Tu auras une bonne idée. A 900mm de focale et 3,8 microns le bin2 semble effectivement bien adapté. A tester. ;)
JF
Merci JF
J'ai lancé les captures avant que la température de -25 ne soit atteinte mais les 7 autres captures étaient à -25
Je vais faire quelques essais à bin2x pour voir ce que cela donne avec cette config.
Sharp Cap proposé le binning
Je vais voir ça et «tenter» d'exposer plus longtemps.
Réglages de gain, gamma et lumière te paraissent corrects ?
Re,
vite fait en comparant avec l'usage que je fais de ma 1600MC je dirais :
Gain/OFFSET = 248/39 c'est dans la norme préconisée.
Gamma = 58. Je laisserais à 50, la courbe s'ajuste au traitement.
Color space = MONO8. Je passerais clairement en MONO16 à 180 sec de pose.
Pour le binning avec Sharpcap il faudrait voir le hardware et le software binning et comparer à l'écran. Moi avec mon capteur couleur je ne peux faire que du software.
JF
