J'ai besoin d'un coup de main svp.
j'essaie d'utiliser iris mais voilà:
Après avoir fait mes vidéo rgb avec ma ssag et stacker avec AS!2, quand, dans Iris, j'essaie de charger les 3 canaux dans View->(L)RGB, la plupart du temps j'ai le fichier B.fit qui charge à la place des deux autres (j'ai vérifié les noms) et je ne peux bouger que le canal bleu.
Parfois j'ai l canal bleu qui charge ainsi que le vert mais le vert charge à la place du rouge et je ne peux pas bouger ce dernier.
J'ai essayer avant ou après avoir appliqué les ondelettes et sauver les nouveaux fichiers mais ça ne change rien.
Une idée?
Je ne peux pas t'aidé sur iris pour cette fonction mais elle se fait très facilement sous Siril tu peux certainement essayer car il est multi plateforme :hm:
Il y a 6 heures, lock042 a dit :
Voici un exemple d'utilisation sous Siril : https://free-astro.org/videos/RGB_Mars.webm
Merci.
J'ai essayé de charger mes FIT dans Siril mais:
-quand les ondelettes ont été appliquées sous Iris, Siril ne peut pas les charger
-quand les fichiers sont directement les stacks de AS!2 j'ai uniquement une couleur unie sur tout l'écran pour chaque canal (avec leurs bords irrégulier dus au stack) et une fois tous chargés je n'ai que du blanc (au moins je pige la logique ici).
Je fais le saisies, stack et ondelettes sous window xp sous virtual box et j'ai installé Siril sous ubuntu.
Est-ce que ça vient du transfert d'un systeme à l'autre ou avant ça?
