Je serai intéressé à faire de l’astrophotographie du ciel profond.
je n’ai aucun matériel et j’aimerais bien partir sur un sky-watcher eq-5 pro synscan goto. Quel APN est adapté celui si conviendrait? https://www.eosforastro.com/astro-photographie/gamme-astrodon-inside/apn-canon-eos-7d-defiltre-filtre-astrodon-inside2014-05-30-17-35-03-details et si je complète sa avec un objectif Samyang de 135mm c’est bon? Il y a d’autre choses à prévoir?
Merci d’avance
Il y a 11 heures, Jivaros a dit :
Je n'ai pas très bien compris, tu aimerais fixer un APN avec objectif sur la monture eq5?
Oui exactement. Sa va pas?
Il y a 11 heures, jeap a dit :
Pas la peine d'ouvrir trois posts identiques, ça complique les réponses
Un peu plus d'infos sur les cibles que tu souhaites photographier serait un plus, en attendant, un peu de lecture ;)
https://www.webastro.net/noctua/astrophotographie/
Oui effectivement.
J’aimerai pouvoir photographier nébuleuse, galaxie, étoiles...
Merci je vais aller voir sa 😃
Si si cela fonctionne mais tu devras acheter une queue d'arronde équipé d'un vis kodak pour le fixer dessus... sinon il y a la star adventurer chez skywatcher qui est assez utile pour ce que tu aimerais faire je te conseille d'aller jeter un oeil !
Jiv'
Il y a 12 heures, Jivaros a dit :
Jiv'
Oui je serai plus intéressé par un sky Watcher adventurer 😃
Le sky watcher aventurer a la possibilité de prendre des photos à distance avec un APN? Je serai intéressé par un Canon 1300d... je peux voir l’écran sur mon écran d’ordinateur?
Merci d’avance
Je crois qu'il y a quelque chose que tu n as pas trop compris 😅 la monture ne te sert pas à prendre des photos mais à porter ton appareil photo et le faire suivre les étoiles (car la terre tourne) donc la monture compense cette rotation... pour la prise de photos c est autre chose, il faut un câble entre l'APN et l'ordi!
Jiv'
il y a 22 minutes, Jivaros a dit :
Jiv'
Oui j’ai bien compris mais je me demandais si je pouvais brancher l’APN sur la monture et voir et prendre des photos à distance en wifi...
Il faut un câble pour utiliser le live view avec un Canon?
Alors brancher le l'apn a la monture je ne sais pas et le liveview est disponible sur certain modèle sans l'utilisation d'un pc. Le mieux reste d'utiliser le câble livré avec qui permet de relier APN et pc!
Jiv'
Il y a 14 heures, Jivaros a dit :
Jiv'
Ok je vais regarder pour le liveview. Oui effectivement 😃
Merci du conseil
