Bonjour après une pause de quelques années je reviens avec une lunette apo triplet ts80/480 pour visuel et surtout astrophoto. Après avoir parcouru le forum  heq5 semble le mieux mais n’est ce pas trop juste pour une lunette et l équipement. Idéalement je pense commence avec mon eos 70d sur monture goto sans guidage puis evoluer vers un guidage en utilisant un diviseur optique et une caméra pour guidage puis après évoluer avec une camera refroidit. Je pense utiliser le système asiair. Au vue de mon projet l heq5 semble surdimentionner ? Une gamme juste au dessous pourrai suffire : la bresser exo 2mais il semble y avoir contradiction sur la compatibilité avec asiair. Est ce que une neq5 goto serait suffisante.  Y a t il d autre modèle compatible avec mon projet. Je  constate aussi qu avec le  covid  beaucoup de rupture de stock. Merci
il y a 11 minutes, Jocarboon76 a dit :
Non pas vraiment. Déjà il faut que la monture soit surdimensionnée. Mais pour ton projet elle sera juste bien, tu auras un peu de marge, c'est ce qu'il faut.
Non trop légère. Elle supporte 6/7kg en photo, rien que la lunette fait 3,5kg, un APN, faut regarder le 70D mais souvent faut compter au moins 500/600g, + Asiair + caméra de guidage... Tu seras trop juste. Tu pourras faire des photos, mais ce ne sera pas optimal, et si tu veux évoluer par la suite tu seras bloqué et tu envisageras l'HEQ5 voire l'EQ6R pro...
Modifié par Drase
il y a 5 minutes, Jocarboon76 a dit :
OK merci je vais attendre de voir si il y a des offres au Black friday sur les heq5 après j attendrai le reapprovisionnement.
Après il y a des équivalents chez d'autres marques, ce n'est pas forcément SW. Les montures Orion ont assez bonnes réputation, tu peux regarder chez Ioptron aussi
Modifié par Drase
Chez ioptron j avais repéré la cem25p mais j ai cru comprendre qu’il arrêtait la production donc pour les pièces... après as tu des références de monture que je pourrai regarder, j avais vu aussi la celestron advanced vx
