Bonjour à tous et toutes,
Comme je l'indiquais dans ma présentation, je (re)débute et galère comme tout débutant qui se respecte. Aujourd'hui, j'ai deux questions qui me paraîtront sans doute naïves dans quelques mois, mais sur lesquelles je bute ces derniers jours.
Tout d'abord, voici mon setup:
- Monture EQ5 goto;
- Lunette TS 102/714 APO doublet;
- Caméra ZWO ASI385 MC (achetée avec le planétaire en vue, mais les planètes étant en congé annuel  en ce moment, je l'utilise sur M42 pour me faire la main. Et oui, je l'ai vite compris, le capteur est trop petit, même avec un réducteur de focale...)
- et un plein tiroir d'accessoires sans intérêt dans le cadre de ce premier post)
J'envisage d'acheter une ZWO ASI 294MC  pour le ciel profond, et de me lancer dans l'autoguidage avec la 385MC.
Côté logiciel, Sharpcap, GIMP et j'ai installé PHD2 hier pour voir.
D'où mes interrogations du moment:
1) j'ai vu dans Sharpcap que la fonction "Empilement" inclut un onglet  "Autoguidage" comportant une référence à PHD2. Est-ce que ça veut dire que PHD2 peut exploiter les images en cours d'empilement par Sharpcap pour guider la monture ? Et qu'on pourrait autoguider avec la caméra principale tout en empilant des images, sans caméra d'autoguidage ?  Ça me paraît trop beau pour être vrai.
2) s'il faut une caméra dédiée  à l'autoguidage, comment la connecte-t-on au PC ou à la monture ? Pour l'instant, sans autoguidage, ma caméra 385MC est reliée en USB au PC, et c'est tout.  Mais il faut bien que les futures  images d'autoguidage rejoignent PHD2 d'une manière ou d'une autre. Faut-il aussi une liaison USB entre la caméra de guidage  et  le PC ? Plus une liaison ST4 entre cette caméra et la monture ?
Merci d'avance pour vos explications, et bon ciel à tous !
Thierry
PS: j'espère que je suis dans le bon forum. Sinon, ne pas hésiter à déplacer ce post si je me suis trompé d'adresse...
Bon, j'ai trouvé une partie de la réponse en fouillant dans les forums et dans la doc Sharpcap. Si j'ai bien compris, la fonction autoguidage de Sharpcap a seulement pour vocation de stabiliser une planète sur l'écran, comme dans Firecapture, mais pas de fournir un suivi fin sur les étoiles.
Conclusion, je dois me procurer une seconde caméra. Et je regarde les diviseurs optiques.
  Le 25/03/2022 à 10:22, Aïki a dit :
Voir davantage
Exactement, le logiciel de guidage ne peut pas utiliser à une fréquence "rapide" (quelques secondes) une image qui n'est pas encore faite, celle de l'acquisition longue pose.
Par contre en planétaire, lunaire ou solaire (sur une protubérance par exemple) ça marche bien, du moins avec Firecapture.
  Le 22/03/2022 à 18:22, Aïki a dit :
Voir davantage
Tu as deux possibilités :
- La caméra de guidage est reliée au PC en USB + câble ST4 entre caméra de guidage et monture. Dans ce cas tu guides en ST4 avec On Caméra dans le menu de connexion de PHD2 pour la monture et ST4 dans EQMOD.
- La caméra est seulement reliée en USB au PC et tu guides en Pulse Guiding, à indiquer dans EQMOD + chercher tuto... Je ne connais pas la méthode, le ST4 me convient parfaitement.
Merci beaucoup. Pour le guidage par Sharpcap, c'est tout à fait logique,  je n'avais pas pensé à cet aspect de durée d'exposition.
Pour le guidage ST4,  je comprends donc  qu'il faut  que chacune des caméras soit reliée en USB au PC (ce qui me pose problème car j'ai un port USB HS sur mon (vieux) PC portable).  La caméra d'imagerie alimente Sharpcap, celle de guidage PHD2, et les deux chaînes de traitement sont indépendantes l'une de l'autre.  Reste à décider si je tente un diviseur optique ou si j'achète une petite lunette de guidage. Je pense utiliser mon ASI385 pour le guidage et acquérir une ASI 294 pour l'imagerie si j'en trouve une d'occasion.
Merci encore, c'est clair. J'ai aussi une question sur l'histogramme, mais je vais la poser dans un post à part.
  Le 26/03/2022 à 14:34, Aïki a dit :
Voir davantage
C'est tout à fait ça.
Tu peux passer par un hub mais attention, je pense que la 294 ne fonctionne pas en USB2... A confirmer.
