Nuit du 24 au 25 janvier 2022
xavierc
Dobson Factory Mirrosphère 508/1920
Au nord-est de la terrasse de la maison à Fors dans les Deux-Sèvres
8 dessins : 9778 à 9785.
J'ai installé le télescope au crépuscule à 18h30.
Le processus est simplifié par rapport à la Seine et Marne, mais pas encore optimal : la partie basse, rangée dans le cellier attenant à la cuisine, reste montée en permanence y compris le miroir primaire et les tourillons.
Passant par la cuisine, je fais rouler l'ensemble jusqu'au passage de porte double largeur menant à la terrasse.
Là, pour franchir le seuil de porte de 5cms, j'ai une double rampe en bois et une tige métal à section ronde comblant l'espace entre les charnières reliant les 2 planches de la rampe.
Le télescope monté en entier ne passe cette porte qu'incliné, mais bloque en frottant sur la rampe en porte-à-faux, lors du passage de l'autre côté à cause de vis dépassant sous le socle, prévues pour glisser dessous les cales pour la position d'observation.
Du coup pour éviter ces manoeuvres dangereuses et ne pas forcer au point de blocage, je sors via la rampe la partie basse (63kgs) qui n'a plus de porte-à-faux pour passer le point de blocage.
Puis une fois sur la terrasse, j'assemble la partie haute du télescope (barres, chaussette, cage du secondaire, chercheur et pare-lumière) .
Puis je sors les petites affaires du sac dont les atlas, le Paracorr, les oculaires et les filtres que je monte sur le passe-filtre.
L'ensemble prend 30 minutes contre 15 minutes pour être opérationnel après montage, comme avec le Strock, mais ça permet d'utiliser le Gros Dobson en semaine de travail aussi.
Vu que je m'arrange pour monter le télescope avant la nuit complète, je ne perds qu'un quart d'heure sur le temps d'observation total, au remballage.
Et je ne l'ai pas regretté ensuite vu les détails glanés lors de cette soirée!
Après dîner, je suis opérationnel à 20h53, la lumière du concessionnaire s'est éteinte pendant la fin des réglages, et la Lune presque au dernier quartier est attendue après la fin de séance, puisque je ne fais pas toute la nuit car je travaille demain.
La table basse IKEA bien pratique avec le Strock le demeure avec le 508 pour accéder aux affaires sans trop devoir se baisser contrairement à la bâche au sol, qui ne sert qu'à poser avant montage les parties hautes et barres du télescope.
Je commence facilement par une galaxie du Triangle à l'ouest au-dessus du toit de la maison.
Observation 9778 : NGC735.
Suspectée à 85x, elle est confirmée à 201x, très faible, diffuse. Son noyau m'apparaît en vision décalée.
La turbulence est moyenne de 3 sur 5 à 201x.
http://xcamer2.free.fr/astrodessins/CROA/2021_hiver_2022_printemps/20220124_25_T508/NGC735obs9778.jpg
Puis c'est des galaxies d'Andromède.
Observation 9779 : UGC1385.
Elle est faible, condensée à 201x, et montre son centre ponctuel.
http://xcamer2.free.fr/astrodessins/CROA/2021_hiver_2022_printemps/20220124_25_T508/UGC1385obs9779.jpg
Il fait froid, mon indicateur nez-qui-coule à 21h30 le prouve.
Observation 9780 : NGC712.
Vue facilement à 85x, elle est cotonneuse à 201x, faible et diffuse, et révèle des grumeaux en vision décalée limite VI5, bizarre pour une galaxie lenticulaire.
http://xcamer2.free.fr/astrodessins/CROA/2021_hiver_2022_printemps/20220124_25_T508/NGC712obs9780.jpg
Je pointe un intéressant couple amas ouvert/nébuleuse touchant omicron de Persée.
Observation 9781 : IC348.
A 138x, l'amas mais aussi la nébuleuse sont évidents.
Cette dernière faible à 138x est vue dès 85x.
Omicron de Persée très brillante gêne.
Cette nébuleuse par réflexion répond donc logiquement fort peu aux filtres interférentiels, absente en HBêta et très atténuée en Oxygène 3.
http://xcamer2.free.fr/astrodessins/CROA/2021_hiver_2022_printemps/20220124_25_T508/IC348obs9781.jpg
C'est ensuite une galaxie de Persée qui est épiée par le Gros Dobson.
Observation 9782 : NGC1465.
Elle est soupçonnée à 85x mais la confusion avec une étoile double serrée me fait grossir 201x qui lève le doute.
Elle est condensée, considérablement faible à faible.
http://xcamer2.free.fr/astrodessins/CROA/2021_hiver_2022_printemps/20220124_25_T508/NGC1465obs9782.jpg
J'ai mis les gants dès 22h30, mais je dois en enlever un le temps d'allumer ou d'éteindre ma lampe à dessin à boutons tactiles, ce qui fait que je la laisse en permanence allumée pendant un dessin par ces températures.
La buée s'avère plus que gênante à 22h50.
Avec ces bruits des canards au sud, on dirait que Donald se marre!
Je redécouvre avec délectation une nébuleuse planétaire du Taureau.
Observation 9783 : NGC1514.
Vue à 85x, elle est déjà colorée en bleu ciel
Je l'explore à 201x. Assez faible à considérablement faible, elle me montre déjà sans filtre des hétérogénéités, avec notamment des "creux" de zones plus sombres.
Avec le filtre Oxygène 3 qui la rehausse considérablement, elle est plus facile à lire, avec notamment le centre plus sombre autour de la centrale.
A 85x elle semblait montrer des portions d'anneaux avec ce filtre, à 201x la structure plus complexe est dure à comprendre.
Elle est invisible en filtration HBêta.
http://xcamer2.free.fr/astrodessins/CROA/2021_hiver_2022_printemps/20220124_25_T508/NGC1514obs9783.jpg
Le givre vient d'arriver sur les affaires à 23h30.
Je dessine un couple de galaxies Arp du Lynx.
J'ai cassé la mine du crayon tombé depuis l'escabeau, j'ai eu du mal à bien la réaffiner ensuite, elle se recasse à l'affûtage, la chute a dû fissurer le reste de la mine dans sa gaine.
Observation 9784 : NGC2798/9 = Arp283.
A 201x, ce couple Arp me montre NGC2798 assez faible à considérablement faible, et NGC2799 très faible, courbée par l'emprise gravitationnelle de sa voisine, et des nodosités VI4 qui correspondraient à des flambées d'étoiles suite à des phénomènes de marée gravitationnelle.
Je confirme ces nodosités à 276x, alors VI2 à 3.
C'est un très beau couple Arp avec de la galaxie déformée!
http://xcamer2.free.fr/astrodessins/CROA/2021_hiver_2022_printemps/20220124_25_T508/NGC2798_9_Arp283_obs9784.jpg
Je termine par une autre galaxie du Lynx avec du détail inattendu.
Observation 9785 : NGC2776.
Je la vois facilement à 85x, considérablement faible. Une structure spirale est soupçonnée à 201x.
276x en montre davantage, avec en vision décalée un bras qui s'enroule VI3 à 4 à partir du noyau, tel un escargot.
http://xcamer2.free.fr/astrodessins/CROA/2021_hiver_2022_printemps/20220124_25_T508/NGC2776obs9785.jpg
Je remballe à 0h50, et suis prêt à aller dormir à 1h25, les automatismes avec le Gros Dobson prendront un peu de temps à revenir.
Modifié par xavierc
activation des liens
