AZ EQ6 pas de retournement au méridien (résolu)
shibon
j'ai une AZ EQ6 depuis peu de temps et le temps n'ayant pas été super + les nuits courtes, je me demande si j'ai déjà shooté sur une cible avec retournement au méridien en cours de nuit.
J'utilise NINA et la fonction retournement au méridien activée.
Avant hier sur SH2 101, j'ai vu que ma dernière image avait des long filés d'étoiles. Je me suis dit que c'était la dernière et qu'il s'était passé qqchose.
Hier soir, j'ai fait qq réglages du train optique et j'ai relancé sur la même et ce matin c'est plusieurs images où le télescope semble en butée vers 4h25 et c'est justement l'heure du passage au méridien.
Je me souviens alors qu'il y a qq jours, je cherchais je ne sais plus quoi dans le ciel et la monture pointait toujours du même côté et finalement bloquait.
Donc je n'ai pas activé ce qu'il faut pour que le retournement soit automatique et je pense que c'est dans le pilotage de la monture.
J'ai regardé EQMOD (que je ne connaissais pas avant avec ma monture Celestron).
- je vois que les limites sont activées : ça me parait logique pour ne pas tout péter en faisant un tour complet mais est-ce OK ?
- dans les paramètres de ces limites,  on trouve limites sur le goto coché : est-ce OK ?
- et l'option inversion meridien auto ne peut pas être cochée et pourtant ça me parait bien de le faire : comment on fait ?
EDIT, j'ai trouvé un 3ème panneau avec un réglage des coordonnées qui était sur "EPOCH not known" et que je viens de mettre sur "J2000" (NINA me le disais qu'il y avait un pb avec J2000)
==> est-ce que ça peut être ça ?
Merci pour vos conseils car je sais que pas mal ont la série des EQ avec EQMOD et que tout se passe bien !
Samuel
Modifié par shibon
il y a 22 minutes, Ryo a dit :
C'est dans Nina qu'il te fais pas le retournement ?
Je dirais oui car je pilote tout avec NINA. Avant ça marchait nickel avec ma monture Celestron.
Le passage à J2000 ne change rien, je viens de faire des essais sur des cibles virtuelles et ça ne bascule pas.
J'aimerais bien rester avec NINA qd même.
Ton appli c'est juste test ? qd tu dit la cable USB, ce n'est donc pas celui que j'utilise qui arrive sur le RJ45 à la place de la raquette ?
Bon, après la modif J2000, je ne faisais pas un vrai test avec prise d'images et pas sûr que c'était correct. J'ai donc fait des tests avec prise d'image vide (la caméra prend le cache en photo) et maintenant ça se retourne.
J'ai aussi fait attention que les coordonnées GPS dans EQ MOD soit complètes car apparemment, il y a qq problèmes sur ça (notamment ne pas mettre de chiffre à virgule dans les secondes). Ici, j'ai remplacé 1 par 01 par exemple.
Donc la solution vient soit du J2000 soit de l'écriture des coordonnées.
Donc le sujet est clos ! OUF !
Me reste à travailler ce pb de focus.
  • shibon changed the title to AZ EQ6 pas de retournement au méridien (résolu)
