mak 127 et réducteur de focale
patalgome
J4 AI UN SKYWATCHER mak 127/1500. Comme le champs est de 1° et que je veux faire du ciel profond, on m' a conseillé un réducteur de focale pour avoir un champs plus grand. Or quand je mets le réducteur sur la jupe de l' oculaire, j' obtiens exactement le même champ en visuel.
c' est normal ou j' ai pas pas compris l' utilité de ce réducteur en visuel?
Bizarre ...
En tout cas tu me coupe presque l'herbe sous le pied car je viens de recevoir (ce matin) mon adaptateur #SMSA (de chez scopestuff) qui me permet de monter mon réducteur 6.3 Celestron. A première vue ca vignette un peu dans les coins (normal) mais je note quand même bien visuellement une nette réduction de la taille des objets.
Sur l'APN, un objet (le temps ne permet pas de mesure sur le ciel, alors je me contente d'une antenne lointaine) est plus petit, je dirais de combien (le tirage est différent de mon C8) plus tard !
ok l' image est plus petite, mais je pensais que l' on pouvait avoir un champs plus grand à l' oculaire avec un réducteur! du moins c' est ce que l' on m' a fait comprendre.
Attention : le champ à l'oculaire est le même. C'est le champ sur le ciel qui va augmenter. Ainsi, visuellement, si tu ne vois pas les Pléaides en entier à l'oculaire, tu pourras les voir en entier (peut-être - c'est juste un exemple) avec le réducteur de focale et le même oculaire : tu pourras les voir en entier parce que le champ de l'oculaire reste le même mais que les Pléiades deviennent plus petites.
J'ai le même instrument. Théoriquement, je dépasse le 1,1° avec un oculaire Antarès W70 25mm sans accessoire supplémentaire. La courbure de champ est prononcée sur la Lune, mais je suis content de cette configuration (pour le prix).
Par contre, j'aimerais avoir des retours sur le réducteur de focale Intès pour mak...?
"je crains que patalgome esperait conserver la taille des objets (grossissement) ET avoir plus de champ avec le même oculaire !?"
c' est exact c' est ce que je pensais. j' ai fait des essais en plein jour sur un paysage de campagne, avec ou sans réducteur j 'obtenais sesiblement la meme chose hormis l' image plus petite. BON JE vais voir AVEC LES PLEIADES la différence quand la lune ne sera plis là.
merci pour toutes ces précisions
Non le champ de l'oculaire (cad le bord noir visible) est une contrainte mécanique (présence d'un diaphragme) de l'oculaire lui même.
Par contre, bien évidement, pour une focale de 1500mm (cas du mak 127 sans réducteur) ou de 945mm (mak 127 avec réducteur 0.63) le champ "sur le ciel" est plus important dans le second cas PUISQUE on grossis moins.
L'image est aussi plus lumineuse car la pupille de sortie est plus importante (grossissement en baisse).
Pour obtenir plus de champ apparent (le terme AFOV ... apparent Field of View anglo saxon s'applique bien), il FAUT changer d'oculaire, tout en conservant la même focale (=> la même taille d'objet).
Passer d'un Plossl (~50°) à un 70° te permet en général d'ignorer le bord du champ, cad que si tu regarde en plein centre, tu ne vois pas (en tout cas pas distinctement) le bord noir du diaphragme de l'oculaire. Maintenant, certains voient encore ce bord, d'autres pas (je suis dans la seconde catégorie).
Question : de quel réducteur parle tu exactement ?
C' est un réducteur de focale 0.5x Antares que je mets derrière l' oculaire sur sa jupe. J' utilise un oculaire de 32 mm skyoptics de 52° de champs. Comme mon mak est un 127/ 1500 je divise la focale par 2 soit 750 Donc l' idéal serait le même oculaire avec un champs de 70° ou plus!
Mais ça n'existe pas, et ça n'a pas de raison d'exister... Le W70 25mm atteint presque le champ maximal du coulant 1,25".
donc je suis pratiquement au maximum avec mon 32 mm et 52° de champs. Je ne sais pas si je gagnerais beaucoup avec un 25mm et 70° de champs
Non effectivement tu ne gagnera rien !
Par contre deux remarques :
Il me semble que les réducteurs "en filtre" sont généralement prévus pour l'imagerie webcam non ? Je ne sais pas comment cela se comporte en visuel.
En visuel tu a un 32mm (probablement 49~50°) ce qui offre le champ maximal en 1"1/4 (j'ai mesuré le mien à un poil moins de 50°) donc tu ne gagnera rien sauf à prendre un oculaire qui grossis plus mais qui voit aussi "plus large". Le champ maximal en 1"1/4 est atteint avec le ratio (produit focale x ca) de 1650~1700 (c'est mécanique), il n'y a plus qu'a trouver l'oculaire qui te le donne, mais avec un 32mm, tu a déjà une sacré avance !
Nota : j'ai mis en ligne quelques images juste pour voir le champ obtenu sur le mak127 avec un réducteur 6.3 : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=312529#post312529
Il n'y a plus qu' à mettre des brouzoufs dans l'objectif pour avoir le maximum de grossissement possible ET le champ réél max du tuyau.
Si en plus on veut conserver la qualité finale, c'est le portefeuille qui va souffrir.
Il y a une variante de la loi de la conservation de l'énergie (rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme) qui s'applique au monde de l'optique et au final c'est toujours $€£ (brouzoufs, pepette, argent, ...) qui égalise l'équation.
Pour t'aider dans ton choix:
http://astro-pepito.webastro.net/tpe/oculaires.xls
ou
un tuto de Newton
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=8561
avec un lien sur une autre feuille excel plus complete que la précedente.
http://users.skynet.be/bitozar/Soft/Oculairesformules.xls
Un blog avec une feuille de calcul. choix de la focale du tube -> calcul pour "tous" les objectifs:
http://www.astrolabo.com/?p=648
En théorie (sans prendre en compte le bafflage, donc) on arrive à 1,18° en 1,25" sur un instrument de 1540mm de focale.
L'Antarès W70 25mm atteint 1,13° pour 61,6x tandis que ton 32mm 52° atteint 1,08° pour 48,12x.
La différence est quasi inexistante, donc; reste à voir quel est ton grossissement fétiche. Mon préféré se situe justement vers les 60x.
