Je souhaiterais m'acheter une batterie externe pour pouvoir imager en nomade sous un ciel plus sombre que chez moi.
Après plusieurs recherches, il semblerait qu'il me faille une batterie d'environ 1500Wh pour avoir environ 10 heures de fonctionnement.
Cela équivaut à une batterie de plus de 17 kg !
J'aimerais donc avoir des retours d'expérience ou des avis pour savoir si j'ai effectivement besoin de cette puissance ou si je peux opter pour un modèle moins puissant et donc plus léger.
Mon matériel :
  • Résistances chauffantes (x2)
  • Monture : HEQ5 ou AM5
  • Caméra : ZWO 2600MM Pro
  • Roue à filtres : ZWO EFW 7x36mm
  • Focuser : ZWO EAF + Sonde de température
  • Caméra de guidage : ZWO 120MM Mini
  • Ordinateur : ZWO ASI Air Plus 32Go
Généralement, je branche les équipements sur l'ASI Air et les ports de la caméra, puis je branche l'ASI Air à une prise secteur. J'aimerais donc faire le même branchement sur une prise 12V de la batterie externe.
Merci d'avance !
  Le 12/07/2024 à 09:45, SkyRacer a dit :
Voir davantage
Tu trouveras peut être ton bonheur ici (25 pages sur ce sujet...) ;)
Il est vrai que je n'ai pas résumé les déboires de certains, avec des batteries données à "tant" et ne fournissant "que"... C'est une autre histoire ;)
Modifié par schizophrene
