ASIAIR_LIKE
J'ai fixé la powerbox Gemini sur le dessus du RPI5. Me reste plus qu'à lui trouver une fixation sur ma TS94 ! Je viens d'apprendre que le RPI5 comprend une horloge RTC intégré !
Un nvme M2Sata de 256 Go, démarrage en trombe en moins de 10 sec et le reste à l'avenant.
J'aimerai aussi lui trouver un "câble" DC 12V - USB-C pour l'alimenter à partir de la powerbox. Mais on trouve surtout l'inverse, du 5V vers le 12V.
Salut Robert,
J'utilise aussi un Pi5 avec Nvme, que j'ai installé dans un boitier Geekworm P579
Pour le fixer sur la lunette, j'ai fait un support en impression 3D
Cela serait bien incroyable qu'il n'y ait personne dans ton club astro qui ne dispose d'une imprimante 3D pour te faire un support aux dimensions de ton boitier...
Le PI5 a bien un RTC intégré, mais il faut lui brancher une petite batterie sur le connecteur qui va bien (pour info 6€ la batterie sur Kubii). Pour le moment je n'ai pas encore franchi le pas, je le met à l'heure avec un dongle GPS, ou manuellement si besoin
Mon boitier:
Le support 3D, avec une embase "mini-vixen" à fixer sur le support du chercheur de la lulu
Cordialement, Stéphane
Oui, bien sûr on a des imprimantes 3D, le club en a une en propre.
Possible d'avoir les fichiers de ta création STP ? Merci d'avance.
Le boîtier du RPI4 que j'utilisais auparavant, comportait une fixation femelle Kodak sur un des côtés. Bien pratique.
Il y a 12 heures, rmor51 a dit :
Les fichiers STL
Support PI5 v2.0 - bas.stlSupport PI5 v2.0 - haut.stl
Tu peux aussi aller sur Tinkercad ou je partage les modèles (tu peux les cloner et les modifier pour les dimensions de ton boitier)
https://www.tinkercad.com/things/k6iCjoBygar-support-pi5-v20
Avant j'utilisais un Pi4 avec un boitier disposant aussi d'un pas de vis kodak (pas trouvé d'équivalentes pour le PI5), j'avais fait un support pour le PI + disque dur externe (Samsung T5) + hub usb
https://www.tinkercad.com/things/caiKp8ArGpM-support-rpi-hub-usb-dd-t5-v6
Cordialement
