Projet astrophoto : 200/1000 sur NEQ5 motorisée + futur kit EQStarPro – avis et pièges à éviter ?
Le 21/12/2025 à 21:50, Ant-1 a dit :
En fait le probleme c'est le tube. 200/1000 c'est pas tres adapté a l'astrophoto, ca marche, mais c'est pas l'idéal parce que grosse focale ! Donc a moins que tu l'utilise avec un sony A7S, tout autre appareil/caméra donnera des image floues, peu de lumiere et champ limité.
C’est un peu n’importe quoi ! Le N200/1000 est un télescope parfaitement adapté pour l’astrophoto. Et ce n’est pas sa focale qui gêne pour l’EQ5, c’est son poids ! Il nécessite juste une monture adaptées l’EQ6 est le strict minimum si on fait du guidage hors axe (c’est léger) et pas du guidage en parallèle (trop lourd).
Un 200/1000 pèse près de 9 kg. Quand tu rajoutes la queue d’aronde, la caméra, le système d’autoguidage, tu atteints rapidement 12 voire 14 kg.
La NEQ5 a une capacité de 9 kg en visuel, et de 5-6 kg en photo. Autrement dit moitié moins que ton matériel ! La NEQ5 est à proscrire absolument pour de l’astrophoto avec un 200/1000. Ceux qui te dirons qu’ils arrivent quand même à faire de la photo avec ce matériel devraient arrêter la fumette. Je reste poli.
Pour un N150/750 il faut a minima une HEQ5. Pour un N200/1000 il faut à minima une EQ6.
L’EQ5 sera bien avec une lunette 80/400, pas plus !
a+
fred
