Le problème est libpasastro que je ne réussi pas à compiler selon les directives du readme. Et donc Skychart et CCDCiel ne peuvent s'exécuter
Bonjour Robert,
J'espère que tu es arrivé au bout de la compilation.
Mais ce n'est normalement pas nécessaire car j'ai tous les paquets .deb pour arm64  dans un repo.
Il suffit de suivre les instructions ici, ça marche pour tous les dérivés de Debian:
https://www.ap-i.net/ccdciel/en/documentation/installation_on_ubuntu
Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette procédure sur ton RPi5 ?
Patrick
stellarmate@stellarmate:~ $ sudo apt install ccdciel
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 ccdciel : Depends: libpango1.0-0 but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Pas plus avancé avec cette solution. C'est sous Raspian Trixie.
Ca fait plus de 3 ans que CCDciel ne dépend plus de Pango.
Quand tu lance le script pour faire le setup d'apt (étape 1 de la page web indiquée) il faut choisir 2 Beta car comme indiqué il n'y a pas de version stable de CCDciel pour le moment.
Je pense que tu as fait 1 Stable et il essaie d'installer un vieux truc qu'il va falloir que je supprime.
Modifié par pch
Voila, j'ai fait le ménage dans le repository apt et supprimé cette vielle version qui avait presque 8 ans.
Curieusement elle n'était que pour arm64, sûrement une mauvaise manip a l'époque quand j'ai ajouté la version pour arm64.
