Bonjour le  astros,
J'aurai besoin de vos lumières. Je suis en train de retaper un telescope Meade 10" LXD55 SN10 j'en ai bavé les vis de fixation de la la Schmidt étaient grippée j'ai du faire des fentes à la Dremel pour retirer et nettoyer la lame, je vais devoir faire de même avec les vis du support miroir primaire.
Sinon je viens vers vous pour le porte oculaire, quel porte oculaire je peux mettre dessus ? J'ai mesuré les 4 trous de vis et j'ai un rectangle de 60 mm x 50 mm, je ne trouve pas de références pour mettre un porte oculaire de qualité (dual speed), je ne cherche pas le grand luxe mais de quoi mettre un focuser précis.
Merci pour votre aide
Il y a 2 heures, fredolol a dit :
La bienvenue sur le forum WA.
Oui, c'est un cas connu, les SN Meade de ce type et les LXD75 avaient une mauvaise visserie et un PO bas de gamme. Les astrams étaient obligés de les changer assez rapidement. On en a déjà parlé plusieurs x sur les forums, peut-être qu'une petite recherche te donnerait des infos (voir Astrosurf également). Il existait un porte-oculaire chez JMI, accessoiriste US qui a disparu avant le Covid. JMI a été racheté par Farpoint ; peut être les contacter directement pour voir ce qu'il en est. Pb maintenant,  le coût de base + celui de l'importation... Sinon, tu trouveras peut-être encore chez Moonlite (USA), mais là c'est pareil, ils ne font plus de porte-oculaire basique (manuel). 🙂
Merci pour ton retour, bon je me doutais de la galère avec ce vieux tube, l'optique est en très bon état, donc je vais devoir bricoler dessus. J'ai regardé tes références et effectivement cela risque d'être compliqué de mettre la main dessus. Je ne sais pas si des membres se sont amusés à percer le tube pour fixer un porte oculaire plus récent. Je vais étudier le sujet quitte à imprimer des plans de prote oculaire pour voir la faisabilité.
Merci encore pour ton aide.
il y a 30 minutes, fredolol a dit :
Il faut aussi que tu regardes sur des forums US (type Cloudy Nights et autres), tout cela sort avec un moteur de recherche. Ces Meade SN ont quand même été un peu vendus en France et Europe, mais plus aux USA. Les optiques ont toujours eu bonne presse, mais la mécanique/visserie tenait pas trop la route (un grand classique chez Meade et notamment ici pour du Made in Taïwan). Qq amateurs français ont eu des 8 et 10", ce dernier étant assez impressionnant en volume... J'avais trouvé un SN 10 en occasion en assez bon état, mais déjà JMI n'avait plus son modèle de PO, donc abandon du projet... 🙂
Je ne vais pas investir plus sur ce telescope, je vais nettoyer les optiques et changer les vis de montage, cela fera un très bon instrument pour du visuel. Pour la photo je prévoyais d'acheter un C11, je cherche à faire des galaxies, NP et de la mosaïque des grands objets. L'avantage des C11 est un bon rapport qualité prix et les correcteurs de coma sont vraiment abordables.
Merci pour ton aide, Skywatcher707
