Je vous soumets une lunette astronomique Secretan, marquée “SECRETAN / PARIS”, que je viens de récupérer et qui me semble assez intéressante par sa cohérence d’ensemble.
Elle est accompagnée de son coffret d’origine avec une étiquette papier “Maison Lerebours & Secretan – Secretan successeur – 13 place du Pont-Neuf”, ce qui oriente vers une fabrication juste après la reprise par Secrétan seul, probablement autour de 1855–1860.
Il s’agit d’une lunette d’environ 3 pouces (objectif ~72–75 mm), en laiton, avec son cache de protection d’objectif , montée sur trépied. La mise au point se fait par un système à tirage avec bague filetée / hélicoïdale, mais elle est actuellement bloquée.
Côté accessoires, sont présents :
un oculaire astronomique, un oculaire terrestre redresseur, et surtout un appareil de projection solaire d’époque (projection par oculaire) encore avec son écran papier, ce qui me semble assez peu courant conservé complet.
Le chercheur est présent mais incomplet : il manque les éléments optiques aux deux extrémités (objectif à l’avant et partie oculaire).
Il manque également deux vis moletées de maintien/réglage du chercheur, il n’en reste qu’une seule.
Côté visserie :
– deux vis manquantes au niveau de l’extrémité du tube, là où vient s’insérer le mécanisme de mise au point (raccord arrière / embase du porte-oculaire)
– trois vis manquantes sur le support (collier) du chercheur
Je ne suis pas dans une démarche de vente, mais plutôt de compréhension et de remise en état respectueuse.
Je suis preneur de retours sur la datation, la typologie exacte du modèle, et surtout sur les précautions à prendre pour débloquer la mise au point sans abîmer le filetage.
Je recherche également, si certains ont des pistes :
– des éléments pour compléter le chercheur
– de la visserie compatible d’époque
– ainsi que des oculaires astronomiques et des oculaires terrestres redresseurs adaptés à ce type de lunette
Merci d’avance pour vos éclairages,
au plaisir d’échanger avec ceux qui connaissent bien les productions Secretan ou les instruments français de cette période.
Va sur le forum Astronomie Vintage, tu as des "As" de ce genre de lunettes magnifiques et en plus tu aura des tuyaux!
Elle est magnifique cette SECRETAN.
