Le chercheur Rigel Quickfinder prend vite la buée, malgré sa petite fenêtre protégée par un arceau. Aussi j’ai pensé à ce capot rabattable qui permettrait de ne l’exposer au ciel que lorsqu'on en a besoin.
--- edit --- les fichiers pour impression 3D sont disponibles, merci @Pas13nrv ! Voir plus bas.
a+
Fred
Hello,
Je m'y colle !
Bientôt mais pas tout de suite... parce que la semaine va être dense pour moi.
Pour le design, il me semble possible de faire un "capot", pour qu'il s'emboite sur le machin sans avoir besoin de le coller et la charnière me semble être une bonne idée si on crée un petit méplat pour qu'il tienne en position haute. Voyez le truc ? Ou une petite boursouflure...
Concernant l'impression, le top serait de pouvoir tout imprimer d'un coup, certains arrivent bien à faire des lézards articulés 🤨
Je ne vous cache pas débuter sous freecad, alors vous allez penser que je me la pète mais bon... quand on a fait un Strock, tout semble possible 😂
Le plus simple est le mieux. Donc si faire deux pièces en deux fois plutôt qu’en une… la charnière en une fois pourra attendre !
Bon, j'ai dessiné ça :
L'idée, c'est que le truc se clipse sur le Quickfinder. Le haut du Quickfinder est assez fin avec de légères lèvres... Je compte m'en servir pour bloquer le pare buée. 2 fentes arrières devraient permettre de "jouer" l'élasticité du plastique (PETG) et faciliter l'installation.
La "charnière" comporte un tout petit méplat pour que le capot reste ouvert.
Il reste à tester le tout et voir si le système de fixation est fiable, sûrement ajuster la charnière (dimension et méplat) et vérifier si le truc s'imprime correctement d'un coup. Si non, c'est la crotte pour l'axe...
Pour cela, il faudra attendre au moins 1 semaine, 1 semaine et demi... Je serai loin de mon imprimante pendant tout ce temps 😥
Après, on pourra voir comment arrondir les choses et améliorer le look...
A bientôt et bon ciel d'ici là !
Superbe ! Je pense que plutôt de vouloir faire un axe en plastique 3D il serait suffisant de le faire avec un rond en alu ou laiton de 1-2 mm de diamètre qu’on glisserait dans un trou alèsé à la perceuse.
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir les astrams,
Bon, j'ai enfin remis la main sur mon imprimante et du coup, testé mon modèle.
J'ai suivi tes conseils Fred_76 en utilisant un axe en laiton de 2 mm. Les trous sont alésés à la perceuse.
Ma première version avait un clip un peu trop rude. Il était difficile à mettre et impossible à enlever. Cette seconde version est très solft, le clip se met bien, le système tient et il est facile à retirer.
Photo1_PareBue_Quickfinder.thumb.jpg.f4f5497102ecae6d8afa5b94642adc65.jpgPhoto2_PareBue_Quickfinder.thumb.jpg.21d1416f5a7cd9dd15ff35b01c0765ff.jpgPhoto3_PareBue_Quickfinder.jpg.1bcb18435626521d44cfd1f5b0446b43.jpgPhoto4_PareBue_Quickfinder.thumb.jpg.73281a524d99eae2eae29ac632893f90.jpg
Vous trouverez les fichiers STEP ici (14 grammes de petg) :
- Clip : Pare-buée_V2-Clip.step
- Volet : Pare-buée_V2-Volet.step
Et au format STL :
- Clip : Pare-buée_V2-Clip.stl
- Volet : Pare-buée_V2-Volet.stl
Bon ciel,
Eric
Modifié par Pas13nrv
  • Merci / Quelle qualité! 6
Et voilà ! L'imprimante utilisée n'était pas super précise, donc j'ai du limer un peu les bords (l'articulation, et les ergots du capot rabattable), mais c'est installé. Il n'y a plus qu'à voir si ça ralenti un peu l'arrivée de le buée... J'ai fait l'axe avec un bout de jonc en fibre de verre de 2 mm de diamètre, après avoir réalésé les trous à la perceuse avec un foret de 2 mm.
image.png.c3756bf43a5ff08a65951286d58b8835.pngimage.png.f4fb1be370ef3fb4b2ac1f21712e7187.png
  • J'aime 4
J'ai pu utiliser le capot du Quickfinder vendredi dernier, par un temps suffisamment humide pour que l'herbe soit complétement détrempée. Je n'ai pas eu de buée sur la vitre du chercheur. Il faut juste penser à refermer le capot une fois qu'on a pointé la cible, mais même en le laissant ouvert, la buée met plus de temps à venir.
Bref, un soucis de moins, et pas besoin de s'embéter avec une batterie, des fils et des risques de panne.
En ce qui concerne le Rigel Quickfinder en particulier, je trouve casse pied les commandes situées du mauvais côté du boitier... Ca aurait été mieux qu'elles soient face à l'observateur, comme avec le Telrad, plutôt que de l'autre côté de l'endroit d'où on regarde. Il faudrait voir si on peut changer le sens de la vitre.
Fred
