je fais des tests avec mon nouveau train photo et il y 2 choses que je ne comprends pas.
Capteur IMX455
guidage par DO
tube optique une lunette japonaise 530mm de focale
pose 5mn
Je joins une photos (elles sont toutes comme cela et le guidage (pas terrible mais pas mauvais non plus et nuit moyenne), les stats
Les axes du guidage correspondent aux axe du capteur: X = RA et Y = DEC
  1. Le premier truc que je ne comprends sont les branches sur les étoiles. Je n'avais pas cela avant avec une ST2000XM (pixel de 7.4 contre 3.6 maintenant). La seule chose qui a été faite est le changement du train arrière de la lunette, sans la sortir des anneaux... pas de fil devant, rien à l'intérieur...je ne comprend pas
  2. l'élongation des étoiles, j'essaye de comprendre comment hocusfocus fonctionne fonctionne mais pour le moment je ne comprend rien! il fait juste la mise au point. Vu le guidgae je me dis que ces etoiles en diagonale cela doit être autre chose, mais quoi? un tilte suggèrerait que dans un des deux coin l'élongation soit différentes, mais je n'ai pas l'impression de voire une grande différence entre le haut à gauche et le bas à droite Si le guidage est cause il faudrait des décalages similaire entre DEC et RA pour faire cette diagonale, j'ai du mal à y croire.
Bilan je nage un peu.. tilt ou pas, guidage, autre chose, tout en même temps... avant j'avais une excentricité entre 0.4 et 0.5, là j'ai entre 0.6 et 0.7. ou alors le tilt serait plutôt entre le haut droit et le bas gauche mais à ce moment la les étoiles serait pâteuses sur l'autre diagonale, je suis perdu là!
Merci de votre aide, idées, pistes...
J'ai trouvé! après plein de démontages de changement de DO, de remise de l'ancien que je préfère...j'ai trouvé le problème (même s'il faudra que je me lance dans le réglage du tilt un autre jour). Si une bonne ame peut m'aider à interpréter le résultat... je suis preneur!
Bref... plus d'étoiles allongées, plus d'aigrettes.
Et si vous ne trouviez pas la cause, ben c'est normal, une belle énigme...
Bon je donne la réponse. Un sachet de dessiccant qui était resté devant la la lentille, je ne m'en suis pas rendu compte!!!
