Besoin d'avis sur ma premiere image de Jupiter...
lascabras
Lut,
C'est la toute premiere fois que je faisais de l'acquisition avec ma SPC900 modifiée.
Je n'ai pas toucher au réglages de la WC (15im/s), acquisition avec Astrosnap puis j'ai traité 750 images avec Registax, comme la méthode décrite dans le magasine HS de L'astronomie "photographier le ciel".
Mon Set up:
Telescope Celestron C8 XLT (203mm)
Monture EQ5 GoTo
SPC900 modifiée (je crois que j'ai laissé mon filtre OIII qd j'ai fait l'acquisition, est ce grave?)
Barlow X2 Ultima
Voici l'image en PJ.
Merci de vos avis et votre compréhension sur cette image d'un tout nouveau novice en la matière mais plein de motivation.
Suivant vos avis, j'essayerai ce soir de me refaire JuJu:D
Je décoooooonne...
Essayes les tutos d'Epsi : http://gil31.ifrance.com/
...Il y en a d'autres dans le forum photos et traitements.
Sinon pas besoin d'OIII, un IRcut à la place serait mieux. Soignes particulièrement la mise au point et l'exposition.
Pour dégrossir vite fait :
- pas de filtre O3, un IR Cut ou mieux IR-UV Cut est indispensable
- gain : pas moins de 60%
- Gamma : 0 impératif en planétaire (mais pas en lunaire)
- luminosité : de 50 à 75 %
- saturation : de 50 à 75 % selon valeur de luminosité
- expo : 1/25 à 1/50 selon F/D
- rapport F/D résultant : 30/35 c'est idéal
- une fois tout réglé et la planète au centre du capteur : placer la balance des blancs sur automatique, laisser agir quelques secondes puis décocher, la balance des blancs est faite.
Puis il faut régler gain/luminosité/exposition pour obtenir une image aussi lumineuse que possible mais sans crâmer les zones les plus brillantes.
Bon merci pour les tuyaux. Je pense que je vais mettre tout ca en pratique ce soir!!!:be:
bonjour dommage que l image soit si sombre a mon avis la faute du filtre
J'ai completement oublie de l'enleve, lol:cool:
Je décoooooonne...
La mise au point c'est clair, faut que j'y travaille.:b:
Mise au point ET collimation, ce sont les deux clés de la réussite du bon astrophotographe !
Pour le reste (turbulence, nuages, tu ne peut que subir !
La collim, j'ai jamais fait. J'ai vu plein de tuto, mais ca me fout les petoches. J'ai peur de le deregler completement.
Mais bon, faut bien commencer un jour.:confused:
