Maintenance de mon téléscope
astromania74
Comme je me considère toujours comme débutant, j'aimerais savoir si il y a une procédure particulière pour nettoyer un télescope.
A savoir qu'il dort dans un abris sec et sans lumière. Il a subit en plus cette année à un déménagement.
Collimation obligatoire? produits spécifiques pour le nettoyage?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Salut!
Nettoyage: non à priori
Collimation: non plus
Contrôle de la collimation: comme à chaque fois que tu observes, en grossissant à fond sur une étoile, bien entendu. En fonction du résultat, tu recollimates.
Merci Fiontus, je contrôlerais la collimation des que le temps seras de mon coté.
Par contre une sacré couche de poussières c'est déposer sur le tube. d'où ma question sur un produit spécifique (peur de faire une bêtise)
Salut astromania74, :)
Quel est le matériel que tu as en ta possession?,,...:?:
Je pense, que sans appuyer sur ton matèriel, soit à l'aide d'une soufflette "poire en caoutchouc" puis chiffon non pelucheux, ou alors encore, avec l'aspiro muni d'une brosse à poil doux, + chiffon sec pour la finition. Eviter de rayer le métal. :D
S'il y a des taches sur le tube, au cas avec une éponge humide avec une goutte de produit "paic vaisselle" sans toutefois faire pénétrer du liquide dans l'appareil, et bien essuyer.
A voir peut-être d'autres conseils que l'on puisse te donner à part les miens en complément.
Eviter de faire couler un liquide dans certaines parties du télescope.
A + Dauphin
Si c'est juste pour un nettoyage externe du tube, tu peux y aller sans crainte. Eponge mouillée, du Mir (que je préfère au paic vaisselle, on fait même les carrosseries de voiture avec...) et en avant. C'est pas du sucre ces petites bêtes là. Evite quand même l'éponge à récurer...
Ensuite une petite collimation n'a jamais fait de mal à personne.
Merci à tous pour les conseils, je m'y colle ce week end.
Par contre concernant la collimation, je ne suis pas équiper pour mener à bien cette tache :confused:
Je dispose d'un Sky Watcher 130/900 ;)
Salut, :)
Autant pour moi! :b::D
Il est vrai que le MIR est bien, en plus c'est ce que je me sers, je sais pas pourquoi j'ai dit "paic" :?:Oulàlàààààààà!!!!!!!! :be: :be:
Bon week end,,,
A + Dauphin
C'est uniquement pour le secondaire qu'il faut un bon équipement (laser ou cheshire).
Pour le primaire, un oeilleton suffit.
http://www.astronome.fr/produit-outil-de-collimation-168.html
Bof. 12E pour un trou bien centré :p
Fais un petit trou bien bien centré dans le cache de ton PO.
Avec une aiguille chauffée ou une mini-perceuse.
Tu colle un oeillet bien centré autour du trou à l'intérieur ou tu peins en blanc et c'est bon.
Tu sauras toujours ou le trouver et le petit trou ne sera pas assez grand pour l'empêcher de bien faire son service de cache de PO.
Tu tripottes les vis au cul du scope pour avoir le reflet de l'oeilleton qui vient se centrer sur le reflet de l'oeillet au centre du primaire.
Pas plus compliqué que ça, la collim :)
Incliner le tube.
La collim d'un newton ne se fait surtout pas avec un tube à l'horizontale.
Si tu ne règles que le primaire, l'oeilleton suffit largement.
