Kevinb Posted November 15, 2009 Posted November 15, 2009 Bonjour, Je vais bientôt m'offrir le réducteur de focale pour la FS60 et il va devenir difficile (plus difficile disons), d'obtenir une mise au point correcte (F/D 4,2...). Je vais donc installer un comparateur pour retrouver facilement et...comparer avec des valeurs chiffrées différentes mise au point très précises (je viens aussi d'acheter le microfocuser 1/7 dans ce but). Le problème est que avec le correcteur (et non le réducteur que je n'ai pas encore), le collier rotatif, et tout le système de bagues comme Taka aime à nous voir acheter, il n'y a pas suffisamment de place pour fixer le comparateur via une bague fixée autour de la partie fléchée en rouge (là il y a de la place mais moi j'ai le collier et une bague en plus) sur la photo 1 plus bas comme j'ai pu le voir sur d'autres montages, et je ne peux pas mettre de collier plus loin ( comme sur le montage de mon collègue Olivier ci dessous: photo 2) vers le système de bague car vu que j'ai le collier rotatif, la bague qui tiendrait le comparateur tournerait elle aussi. Voici le montage sans collier rotatif que je ne peux pas mettre en place: Photo1 Photo2 Il ne me reste qu'un seul choix, et le voici en photo: On voit sur cette photo que le comparateur est fixé sur le tube vers le chercheur et ne pose donc pas de problème en cas de manque de place ou de rotation du système imageur, et que la tige poussoir du comparateur sera elle appuyée contre le bord du collier rotatif pour mon cas (c'est à dire contre tout le système de bague du système imageur). Cette photo est issue du livre "Astrophotographie" de Thierry Legault, donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'utiliser. Je l'ai contacté mais il ne m'a pas répondu... La question que je me pose est la suivante, y a t'il une autre alternative, et si non, où puis trouver pareilles pièces pour mettre en place ce système tout désigné dans ce cas précis? Merci:)
Paul émile Posted November 15, 2009 Posted November 15, 2009 Pour les comparateurs il existe plusieurs sortes : à piston comme sur la photo ou bien à levier mais dont la course est souvent faible . Dans les modèles à piston il y en a avec longue course et longue tige qui sont peut être plus faciles à utiliser pour cette application : http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/comparateurs-grande-course/otmt-14L02032-ref-31896.html Sinon il est peut être intéressant de fabriquer une butée avec une longue tige qui permet d'installer le comparateur sur le tube à distance du PO .
JackStrato Posted November 16, 2009 Posted November 16, 2009 Salut Kevin, Un lien qui peut te donner des idées, peut-être... http://www.astrolabo.com/?p=1363 Bonne continuation Jack
remy gallet Posted November 16, 2009 Posted November 16, 2009 Sur HEQ5 pro Maintenant Kevin ? =) Et moi aussi j'y songe au comparateur mais je penche plus sur la map informatiser Rémy
Kevinb Posted November 16, 2009 Author Posted November 16, 2009 Merci pour le lien fidèle Jack , je crois que je vais me gaver avec, merci beaucoup! Remy, non ce n'est pas ma config mais celle d'un pote qui a lui aussi une FS60: http://www.astropoum.fr J'ai déjà un comparateur que j'avais acheté il y un moment déjà et je cherche juste à le fixer. Il pourra être utile en complément et pour avoir une idée quant aux valeurs suivant la T°C, par exemple.
JackStrato Posted November 16, 2009 Posted November 16, 2009 Re, Kevin Une autre bonne solution, c'est le pied à coulisse numérique. C'est également très précis, au centième de mm. Mais moins pratique qu'un comparateur monté à demeure. Jack
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
