Qualité de mise en station avec le système Celestron "all star align"
bod38
Je possède une monture CG5 ASGT dotée de la fonction "all star align" qui permet de réaliser une mise en station très rapidement sur presque n'importe quelle étoile. Jusqu'ici je n'avais rien trouvé à redire sur la qualité de la mise en station mais depuis peu j'ai commencé à autoguider ma monture pour des longues poses et je remets un peu tout en cause ...:b:
Je me demandais donc si quelqu'un avait déjà comparé le "all star align" et une méthode de King par exemple ?
Bod
Hello !
Je me trompe ou bien le "All star align" sert à l'initialisation du GOTO ?... ce qui est différent de la mise en station équatoriale (par le viseur polaire, méthode de King ou de Bigourdan).
Pierre
Salut Bod,
J'ai une CG5 agée de 4 ans qui ne posséde pas cette fonction mais on peut faire une MES avec "Polar Align" qui doit être l'équivalent mais avec la polaire.
Mais il faut que ce soit très précis avec un oculaire réticulé et avoir un bon renvoi coudé qui renvoie pile à 90°.
Pour ma part (ayant fait de nombreux essais) la meilleure solution c'est le viseur polaire réglé au petits oignons.
Laurent
Hello !
Pierre
Non en fait la fonction all-star est vraiment dédiée à la mise en station (http://www.celestron.com/astronomy/technologies/all-star-polar-alignment). Elle intervient apres avoir calibré le GOTO
Salut Bod,
Laurent
Dommage je n'ai pas de viseur polaire pour comparer :mad:
J'ai de la peine à comprendre comment tu peux d'abord faire le goto, et après la mise en station??
Si tu touche la mise en station, ton goto ne sera plus aligné.
Enfin ca c'est pour une EQ6. Les monture Celestron je ne connais pas.
Salutations
Math
Salutations
Math
Oui c'est exact. La méthode est la suivante :
Calibration du GOTO (2 étoiles d'alignement) puis jusqu'a 3 étoiles de calibrations (pas indispensable)
La monture calcule le cône d'erreur puis on choisit une étoile avec la fonction "all star polar align". La monture pointe l'étoile et cette fois-ci on centre l'étoile sans utiliser la raquette mais avec les commandes azimutales
Ensuite soit on reset le GOTO et on recommence la calibration ou on redémarre tout simplement la monture
Bod
Slt a tous. Effectivement il y a confusion. J'ai la même monture. En fait on commence par une MES traditionnelle, ensuite on initialise le GOTO par all star align et enfin on peaufine la MES par polar align, ou la on touche aux molettes d'azimut et de latitude. Et enfin on refait une initialisation avec all star align car la MES a était légèrement retouche.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le "all star polar alignement" voici ce qu'en dit le support Celestron : http://www.celestron.com/c3/support3/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=2257&nav=0,231
Pour ce qui est de la precision de l'outil, je crois que je vais essayer la methode de King à ma prochaine sortie et je vous tiendrais au courant. J'esperais que quelqu'un aurait deja la reponse :p
C'est intéressant, j'ai une CG5 depuis moins d'un an et je ne savais même pas qu'il y avait la fonction all star align ! :D
J'essaierai vendredi soir. :)
