Est-ce normal
rayzor
J'ai une petite question concernant les powertank. J'ai actuellement une Powertank 7A que je recharge. j'ai un voyant rouge qui clignote sur charging. Le powertank est en charge depuis hier 21h30~22h. Il est vrai que je l'ai déchargé à fond la dernière fois, mais la ça va faire bientôt 24h qu'elle recharge.
Une idée?
Certainement la batterie HS, j'ai eu le même problème. Impossible de charger la batterie. Alors j'ai sorti la batterie et je les mise en charge avec un chargeur ext. La batterie se décharger toute seule, donc en Cour-circuit elle était.
Pour toi c'est peu être autre chose.
bonsoir,
si tu as un multimètre, teste les bornes pour avoir la tension
si la batterie est en court-circuit... tu le sauras aussi facilement (0V) et c'est mort
si la tension est en dessous de 10v, c'est probable que le chargeur livré n'arrivera pas à recharger... certains chargeur pour voiture y arrivent en faisant des charges pulsées...
bon courage
Il faut mettre le powertank sur On lors du test je suppose. Avant que le voyant charging clignote il était fixe. si ça peut aider comme info.
Après un test avec le Voltmètre: powertank sur off j'ai 11.72V, sur on avec lampe allumée: 10.96V
Je viens de tester avec le telescope et la monture: ça fonctionne bien (23h10), il y a un loup la dessous
