Bonjour à tous
Je vous sollicite pour interpréter une tache de diffraction obtenue avec un Skywatcher 102/1300.
Acheté d'occasion, il m'a fallu le démonter pour éliminer un jeu important dans la molette de MAP, car il fallait bien deux tours complets lors de l'inversion du sens de rotation pour entrainer le primaire.
Problème résolu après nettoyage et regraissage du mécanisme. J'ai goûter ensuite aux joies de la collimation du mak, d'autant moins aisée que l'appréciation de l'alignement et du centrage sur l'axe optique est difficilement appréciable par observation du reflet de l'oeil dans le secondaire, du fait du petit diamètre de la sortie oculaire.
J'ai essayé de faire au mieux mais aimerais parfaire au maximum la collimation.
J'ai donc fait une photo au foyer avec un apn, grossie 5 ou 600x sous logiciel.
Le point lumineux central et le premier anneau de diffraction, voir le deuxième plus diffus me paraissent bien concentriques.
ce n'est pas le cas des anneaux extérieurs, c'est bien visible en haut.
Est-ce dû au mauvais réglage en perpendicularité du primaire par rapport à l'axe optique ou cela peut-il provenir d'un mauvais centrage de la lame de fermeture, à laquelle je n'ai pas touché lors du démontage, sachant le secondaire non réglable.
je n'arrive pas à comprendre pourquoi le point central et le premier anneau de diffraction sont centrés si le primaire n'est pas dans l'axe.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Modifié par Mizar94
Tu devrais faire la collimation sur une étoile focalisée, c'est assez simple en fin de compte ; faut bien suivre la procédure complète de 6 vis :cry:
C'est un peu long mais après ça bouge plus !
Le gros avantage c'est qu'avec ce diamètre on a des étoiles stables souvent...
Amicalement Vincent
Bonjour, alors d'abord la première règle d'or pour le contrôle de la collimation sur étoile, tu est sur qu'elle était centrée, sinon l'image est complétement faussé.
Si c'est possible, utilise plutôt une webcam, car avec son capteur plut petit c'est plus facile de bien centrer le bazar, même si c'est plus dur pour choper l'étoile.
Fait plusieurs séries d'images
  • Une en intra-focale.
  • une en extra-focale (du même niveau de dérèglement).
  • La même chose mais avec seulement un ou deux anneaux.
  • Une focalisée.
Puis tu nous envoi le résultat (au moins l'intra et l'extra), mais d'après ton image je dirai que le primaire n'est pas complétement en face du miroir secondaire. attention sur un Mak, tous les miroirs sont sphériques, donc c'est normal que les anneaux les plus aux centre soit bien centrés (enfin je crois).
Au fait en regardant avec un oculaire à fort grossissement ça donne quoi exactement, car le réglage final se fait avec t’ai yeux.
Sinon comme Daube-sonne tu as trop dé-focalisé, pour que l'on puisse vraiment juger.
Yves.
merci pour vos contributions.
J'ai acquis depuis une SPC900 d'occasion ( une très bonne affaire à 15€ avec adaptateur ) justement pour pouvoir faire de la collimation avec visuel "en direct".
Il est certain que le tout petit capteur de la webcam aidera pour un centrage plus précis.
Pour le moment sur la banlieue parisienne, c'est plutôt un temps à chercher les escargots, pas à sortir pour faire de l'astro.
