Comment photographier le soleil?
cezanne
Bonjour à tous, je voudrais savoir comment photographier le soleil. Je dispose d'un telescope 114/900 et d'une webcam toucam pro 2, est ce que je dois proceder comme pour la lune? La webcam ne risque pas de chauffer? ou faut-il obligatoirement utiliser une filtre.
Merci de vos reponses et conseils.
(texte cité)
obligatoirement utiliser un filtre.
Tu as ta réponse ;)
Et oui tu peux faire comme la lune, sauf que le soleil sera beaucoup plus lumineux, donc temps de poses raccourci ^^
Merci de ta reponse mais je ne risque pas de cramer le capteur webcam? Parceque ca va chauffer si je met la webcam sue le telescope?
Exact,
faut avant tout te confectionner un filtre avec la feuille Solar de Baader par exemple.
Tu trouveras des idées dans bons plans-bricolages.
Pour ceux qui ont le filtre: il y a un groupe de taches aujourd'hui!
(merci Erwan)
PS: LS plus rapide, bien joué!
Salut, oui comme les collègues te l'ont dit, il te faut obligatoirement un filtre, il en existe deux types : les visuels et les photographiques...la différence? L'un laisse passer plus de lumière que l'autre.
Prend un filtre solaire visuel, cela n'empeche pas de faire de la photo. Sur le couvercle de ton 114 je pense qu'il y a un diaphragme que tu peux enlever, place un filtre sur ce trou ça suffit largement... Bien sur tu peux faire un filtre pleine ouverture et là tu auras beaucoup plus de définition...
Un autre truc : enlève le chercheur, ça évite les accidents!!!
seb
