Pied pas cher pour jumelles
demarez
J'ai les Bresser vendues à l'automne chez Lidl... J'en suis content, merci :) , et je m'étais fabriqué un pseudo pied avec un morceau de bois et une petite équerre. Le problème étant la taille fixe du support qui oblige l'observateur à se positionner par rapport au baton, pas cool :confused: !
Alors voila ce que j'ai fait : Un petit trou dans la poignée de mon baton de rando tèlescopique. Attention, ne faites pas comme moi, dépliez le baton avant de percer, sinon vous bousillez le système de bloquage :malade: !
Une vis nylon (pour s'adapter au pas de vis spécial), on enlève le petit capot..
...On passe la vis dans le trou...
...et voila un pied à taille variable...
...petit...
... ou grand !
On peut le planter dans le sol, le poser sur ses genoux... Et même s'en servir de baton de marche ! Trop d'la balle ;) !
PS : attention quand même aux Bresser, elles sont fragiles. Je pense que les miennes sont tombées :( . La boite de yaourt qui porte l'oculaire de sortie (celui de 50mm) s'est mise de biais... le pas de vis est en plastique ! J'ai eu beaucoup de mal à la revisser correctement pour ne plus avoir 2 belles images, bien distinctes, dans chaque oeil :confused: !
Ben, tu peux avoir les jumelles à hauteur des yeux, si tu mesures moins de 1m60 :lol: ! Enfin, il suffit de le poser sur un caillou, une marche d'escalier, le dos d'un copain :be: ... Et puis on regarde rarement à l'horizontale (sauf pour le terrestre). Le plus souvent on est assis, avec le baton planté et incliné vers soi.
Pour la vis, en fait, c'est parce que je n'ai pas la bonne que je mets une vis nylon. Ce n'est pas le bon pas, mais ça rentre quand même ;) ...
  • 5 années plus tard...
Je déterre le post car je réfléchis à ce système pour ma rando pyrénéenne de fin août. Elle tombe en pleine nouvelle Lune, et j'aimerais tenter d'emmener mes Nikon 10x50 (1kg) sur un truc de 2/3 jours.
Je me demandais si ta vis nylon pouvait supporter 1kg sans broncher ? Est-ce qu'il n'est pas plus sûr de prendre une vis métallique (si ça existe au pas Kodak ?) ?
Et surtout, est-ce que le tout amène un vrai gain de stabilité ? Sachant que ça serait principalement pour observer le ciel donc dans une position ou le bâton serait soumis à une tension non négligeable.
J'avais repéré ton système Patte qui semble très bien optimisé, le seul inconvénient est que pour un gain de poids, j'aimerais que le bâton en question soit le même qui me serve en journée pour marcher :cool:
Et c'est pour ça que si j'avais juste une vis et à la rigueur un écrou ou une rondelle à mettre le soir venu, ça serait l'idéal pour moi.
Un truc dans ce genre là ?
http://www.photim.com/NewCmd/articleAuto.xml?code=MONOPODE
http://www.astronome.fr/produit-accessoires-jumelles-equerre-de-fixation-243.html
(soulage les bras)
ou un truc pas mal en photo, à 2 balles en toc , mais qui marche pas mal :
(support de poitrine)
http://www.inter-image.fr/F_frame.html?http://www.inter-image.fr/Monopod_de_Ceinture__F_art_73.html
(attention, tout petit, à porter autour du cou)
http://www.digixo.com/studio-photo/rotule-pour-trepied/novoflex/p275548-mini-rotull-ball-19-neiger19.html'>http://www.digixo.com/studio-photo/rotule-pour-trepied/novoflex/p275548-mini-rotull-ball-19-neiger19.html
ou une alternative amusante
(on appuye 2 pieds sur la tete ...)
http://www.digit-photo.com/Trepieds_monopodes-aFA0031/JOBY_Gorillapod_GP3_Gris_Noir_Reflex_Zoom_Cameras_-rKERPIXGP301FR.html
(on n'a pas l'air tres fin mais c'est tres efficace, 2 points stables sur la tete + 2 points à peu pres stables avec les oculaires sur les sourcils):b:
Merci Michel pour les suggestions :)
J'avais pensé prendre un monopode comme celui ci, mais ça ajoute quand même 310g, je sais que c'est pas énorme, mais sur un sac d'une bonne quinzaine de kilos, tout grammes en moins est appréciable ;)
Ou alors il faudrait qu'il remplace l'un des bâtons que j'utilise pour marcher mais qui ont l'avantage de faire le même poids (je sais je pinaille !) et surtout d'être extensibles à plus d'1,25m.
Le support de poitrine je ne connaissais pas, c'est pas bête, à voir pour la stabilité de l'image ce que ça donne, déjà testé ? Et les jumelles font un kilo quand même.
La dernière idée : est-ce que le poids des jumelles n'est pas un peu "oppressant" à la longue sur le crâne ? :confused:
EDIT: je viens de voir que le support de poitrine fait quand même 600 grammes..
