Je suis en attente de réceptionner un Newton 250/1000 que je vais monter sur mon EQ6 et je souhaite m'éloigner de la PL pour aller observer dans la campagne meusienne, à une cinquantaine de km de chez moi. J'ai déjà une Power Tank SW de 7 Ah, mais elle n'a une autonomie que d'environ 3h (avec mon 300/1500 en tous cas), ce qui m'impose de brancher la monture sur secteur lorsque j'observe dans mon jardin.
Pour un usage "campagnard", je pensais à sa grande soeur de 17 Ah. Pensez-vous que ce soit suffisant ou y a-t-il quelque chose de mieux adapté ?
Merci par avance pour vos réponses :)
J' alimente mon Orion Atlas avec une batterie de tondeuse 12v/17ah, j' ai fait une petite caisse et installé une prise allume cigare ( récupéré dans une casse auto ) ça le fait super bien
attention aussi avec le froid!
on perd facilement 20% quand il fait vraiment pas chaud!
donc 22A me parait limite...
le mieux à pas cher c'est la simple batterie de voiture genre 40/50A , ça fonctionne nikel et pas de soucis. Seul point a bien respecter c'est une charge à faire tout les 15 jours pour la faire travailler si on ne l'utilise pas afin d'éviter l'oxydation.
perso j'ai une 80A récupérée ( 0 euros) pour tout alimenter ... aucun soucis meme par très grand froid! :be:
on sait que dans les charentes il ne fait jamais froid :be:
Moi j'ai une 100A (récuperer gratos)! Alors là, plus aucun souci pour aliment PC, EQ6 et tout ce que tu veux en fait... D'ailleurs dessus j'ai mit un convertisseur 220/20V qui pompe grave mais j'arrive a faire trois à quatre nuit sans recharger...
Par contre attention au dos!
Lis tous les messages similaires au tien. Grosso modo, tout le monde s'accorde a dire que le top, c'est une simple batterie de voiture avec prises 12v...
Merci pour le lien, Starac, mais pour une EQ6 il faut obligatoirement du 22 Ah ?
:confused: désolé, j'utilise des montures manuelles ... semblerait que Mazen (ou moon, même combat :p;) ...) e.a. t'ait donné des éléments de réponse.
En fait la prise allume-cigare, ça devrait le faire ;)...à condition de trouver un câble assez long... et de ne pas décharger la batterie, sous peine de camper sur place quelques heures de plus !:be:
Non. Je ne parle pas de la batterie de ta voiture mais d'une autre, à part ...
Oui, j'avais bien compris ;) mais j'imagine que ce doit être faisable en se branchant sur celle de la voiture (pas besoin d'en transporter une autre, pas besoin d'utiliser le chargeur une fois rentré...), non ? La seule précaution à prendre est de ne pas se retrouver à court de jus :p
Merci en tous cas à vous tous pour ces pistes :)
