Bon et bien comme ma question est passé inaperçue sur le forum vous me voyez obligé de créer un post rien que pour ça les copains ;) car je voudrais bien comprendre quand même.
Donc je vais faire cours, après avoir fixé mon filtre IR cut Baader sur ma ASI 120MM j'ai fait quelques clichés de JuJu puis au traitement, fait exactement de manière identique lors des clichés sans filtre, d'abord AS2 puis Registax6 me voici avec ce résultat :cry:
Avec filtre
Sans filtre
A quoi cela est dû à votre avis les copains ???
D'avance je vous remercie.
Cordialement.
Salut Quercus
Il semble quand même que le traitement de l image avec filtre soit plus fort que celui sans filtre
L image est plus contrastée limite saturée au centre et les liserés sont des effets de rebonds
Il semblerait que ce soit un effet d ondelette trop fort style niveaux 6 ou 5 sous registax.
Est ce que tu peux nous faire passer les images brutes plutôt pour comparaison?
Les temps de poses, gain, nbre d images pour chaque série.
Salut churros et merci de te pencher sur mon cas mais tu vas voir que ce n'est pas à cause des ondelettes !!
Sortie d'AS2
5aa582edd5d51_Jupiterproblme_conv_Mars_211521_g3_b3_ap53.jpg.6ac7f9fc270847010d4501842aedea19.jpg
On remarque avant tout traitement les "cercles" :(
Elle est en PNG si vous voulez la passer dans Registax vous verrez en poussant à peine l'effet que ça fait!!
C est quoi ton capteur?
Est ce que tu connais sa sensibilité dans l IR?
Il me semble que c est lié au capteur.
traite une seule image brute et vois si tu as cet effet.
Oups...
Voici le détail de cette vidéo
FireCapture v2.3 (beta 08) Settings
Camera=ZWO ASI120MM
Filter=L
Profile=Mars
Diameter=8.09"
Magnitude=0.47
CM=355.3°
FocalLength=13890mm
Resolution=0.06"
Filename=Mars_211521.avi
Date=210114
Start=211521
Mid=211604
End=211646
Duration=84s
Frames captured=2703
File type=AVI
Extended AVI mode=false
Binning=no
ROI=640x480
FPS (during start of capture)=32
Shutter=30.00ms
Gain=10
Gamma=30
USBTraffic=65
Brightness=0
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=96
Histogramm=37%
Noise(avg.deviation)=0.42
AutoAlign=false
PreFilter=none
Limit=none
C'est une ASI120MM donc capteur aptina MT9M034(mono)
Pour la sensibilité ????
Salut gigi,
C'est quoi ça??
Je vais pas rentrer dans le détail mais c'est une interaction entre deux ondes se rencontre sous certaines conditions.
Mais après réflexion c'est peut être pas ça car ce n'est pas une source ponctuelle.
En tout état de cause, sans filtre c'est propre avec non. Pour moi c'est le filtre qui induit ce "bruit"
Merci pour l'explication !!
Ok mais c'est dommage car il est bien ce filtre :confused:
Serait il possible que ce soit une question de distance entre le capteur et le filtre???
le capteur est sensible dans l IR
cf lien
http://ghgtechn.com/admin/upload/634912822373126250MT9M034_DS_B.pdf
à 700nm tu as encore 40% d'efficacité
donc avec ton filtre tu retires une quantité de signal significative
Après, pourquoi ça crée des franges?...
merci pour les infos :)
Bon par contre ça ne me dit toujours pas ce qui crée ce phénomène :b:
La distance filtre/capteur pourrais être la cause???
D'ailleurs quelles différences peut il y avoir si je met le filtre sur la barlow et non sur l'adaptateur de la cam???
Si je demande c'est parce qu'en réfléchissant un peu (oui ça m'arrive de temps en temps) et si j'ai bien compris, ce genre de filtre permet d'atténuer la turbulence entre autre, et donc ne vaut il pas mieux filtrer avant de "grossir" avec la barlow qui augmente de fait la turbu??
Si ton filtre n'est pas trop vieux demande un échange avec tes photos à l'appui. Ça devrait pas poser de soucis. C'est peut être une soucis avec le traitement de surface
Salut Quercus,
cherche pas, c'est ton gain ! Il est à 10, avec l'ASI faut rester au moins à 50.
J'ai eu ces peaux d'oignons dès mes premiers essais avec l'ASI120MC avec un gain à 30 !...
Au dessus de 50, plus de problème.
Salut Quercus,
Oh sérieux ce n'est que ça :b: ouf tu es mon sauveur VLe :cool:
Un grand merci à toi :god2:
