Suite à mes aventures hasardeuse depuis le changement d'APN (du 450D au 6D), j'ai des difficultés de pre-traitement suite à des images brutes avec beaucoup de gradient (aucune lumière parasite extérieur (miroir primaire couvert, viseur APN couvert, diode du matériel couvert, pas de lampadaire, grosse ville Nancy à 30km)).
Voici les posts en cours :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=118077
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=118018
Alors je me suis dit que peut-être cela viendrait des paramètres du Canon 6D.
J'ai découvert certaines options étaient toujours activées notamment :
1°) Menu correction aberration objectif :
  • Vignetage
  • Aberration chromatique
2°) Contrôle speedlite externe :
  • Emission éclair
3°) Réduction bruit en ISO élevée :
  • Standard
4°) Affinage Collim AF :
  • Activé
J'ai donc tout désactivé car je pense que tout ces réglages ne servent à rien pour les prises de vues en RAW.
Question : ai-je bien fait de désactiver tout ce qui me semblait sans intérêt pour l'astro ?
Merci les APN-istes pour vos réponses.
Modifié par -Amenophis-
Oui tu as bien fait de tout désactiver.
J'ajouterai le piezzo antipoussière et la mise en veille automatique.
As-tu pensé a un problème de buée sur le secondaire pour ton histoire de gradient ?C'est assez insidieux ces choses là.
Oui ou tout simplement la Lune !
Quand on commence des photos alors que la Lune n'est pas deja présente dans le ciel, l'illumination du ciel va être modifiée quand elle va entrer dans la danse.
Il faut aussi vérifier que tes flats n'ont aucun plan couleur saturé.
Quoi? on vient de me dire qu'Ameno faisait ses flat a la lampe rouge :p roh
@ Fred_76 :
Peux-tu développer ta phrase ? j'ai pas tout saisie.
@ grizli21:
Nan ! je vise la lumière de ma cuisine..... :D
il faut que je regarde ça car je n'ai pas vu piezzo anti-poussière.
Salut.
il me semble mais je ne suis pas sur faudrait tester, que j'avais un problème similaire lorsque j'utilisais mon 450D sur batterie.
Je suis passé sur une alimentation 12v externe, comme on peut en trouver chez TS, avec transfo déporté, et faudrait que je teste cet été (car ce problème est plus visible l'été que l'hiver, avec les températures qui grimpent)mais ça semble agir résolu le problème..
@ philming:
Pour toi cela serais un problème d'alimentation ? Pourquoi pas... Je vais tester, il me reste un booster que je pourrais utiliser pour alimenter seulement l'APN.
Tu peux mettre quelques liens concernant le matériel cité ci-dessous ?
