J'ai un D90 avec un micro en W8.1 x64 ainsi qu'un cable USB-mini USB, mais BYN ne reconnait pas l'appareil.
- Faut-il absolument un autre cable ?
- Même si on se passe de la pose B ?
Comment faire ???
D'avance merci,
Didier
  • Réponses 112
Comment faire ???
D'avance merci,
Didier
Théoriquement, Byn devrait faire tourner ton D90 avec le câble d'origine. (sans la pose bulb) Dcamcapture fonctionne t il?
N'hésites pas à contacter Guylain et lui faire part de ton soucis.
Merci pour l'essai avec DCamCapture : je ne connaissais pas et ça n'a pas marché non plus, alors qu'avec DigiCamControl ça marchait depuis le début.
J'ai retiré l'extension de cable USB de 1m et n'ai utilisé que le cable miniUSB-USB.
CA MARCHE :be:
Je vais donc essayer de me lancer dans le DIY de CN.
Etant plus mécanicien qu'électronicien, je vais essayer de me surpasser...
1ère étape : collecter les différents accessoires.
Nota : le cable d'extension USB-USB que j'ai retiré contient 2 cylindres -type ferrite surmoulée- je suppose que c'est l'origine de mon problème.
Didier
Tout fonctionne avec le D90, j'ai ai un pour mes tests.
Guylain
Guylain
Tout fonctionne avec seulement le câble usb? Chez moi tout fonctionne mais avec le deuxième câble branché sur la prise intervallomètre.
Je vais réessayer.
Génial ils travaillent sur une version pour Nikon !!! J'ai récupéré la version BETA et je vais tester ça dès ce week-end si le temps le permet :D J'ai un D300 avec un câble USB que j'utilise déjà avec Nikon Camera Control Pro 2.
Je vais réessayer.
Non, it faut un cable sériel ou DSUSB pour accèder BULB avec un D90.
Guylain
Personne n'a connecté un D300 à présent donc je vaid devoir faire des petit changement pour toi. Envoi-moi un PM.
Voir le progrès ici pour tous les modèles.
http://forum.otelescope.com/post/backyardnikon-v1-beta-progress-grid-6857530?pid=1282424740
Guylain
Ah mince je n'avais pas vu la réponse avant hier soir et ma sortie astro.
La connexion à mon D300 a bien fonctionné mais pas possible d'utiliser le mode Bulb, Backyard dit qu'il faut un câble DSUB ou série... Est-ce vraiment le cas ?
Sinon la fonction de mise au point ne fonctionne pas, il n'initialise pas le Liveview :-/
Je t'envoie un MP de ce pas, je serais ravi de participer aux tests :D
Modifié par Asphalte
Tu as un MP :)
Guylain
Salut Guylain,
je reviens à la charge pour le D70. Il y a des softs qui permettent de le piloter quand même (sauf pour le bulb).
Pas possible d'avoir quand même le pilotage basic du D70 ? Ca permettrait de faire quand même quelques petits trucs avec.
Bonjour, malgré la fenêtre d'explication je ne comprends pas la procédure à suivre pour connecter mon d80. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Tu dois démarrer l’application en mode de compatibilité Vista SP2 pour le D80.
Guylain
Guylain
Oui, c'est justement ça que je ne comprends pas ( excusez moi je débute en astrophotographie et je ne suis pas très doué en informatique aussi :confused: ).
Oh, j'ai compris, excusez moi de ce post inutile merci quand même :)
  • 3 mois plus tard...
Salut Guylain,
Je reviens sur ce sujet car je suis en recherche du câble série pour mon D300 mais c'est très difficile à trouver...
J'ai celui-là http://www.store.shoestringastronomy.com/images/dscbl12.jpg dont la référence est DSCBL-12 mais je ne sais pas où brancher la fiche jack ! J'en ai qu'une sur mon D300 et c'est la sortie vidéo :-/
As-tu une idée ? Ou un autre astram équipé en Nikon ?
Salut Guylain,
Le câble sériel ce branche dans la prise du intervalomètre sur l'APN, ce n'est pas la prise vidéo :)
Guylain
Salut Guylain,
Si tu sais manier le fer à souder, tu peux te faire ton câble.
Comme l'as dis Guylain, la prise qui va bien c'est celle de l'intervalomètre.
J'ai bricolé le mien en récupérant la fiche d'un intervalomètre à bas prix.
Des liens en anglais qui détaillent la bidouille:
http://www.cloudynights.com/topic/457536-usb-corded-shutter-control-for-nikon/?do=findComment&comment=5941840
Un autre en utilisant la télécommande:
http://www.cloudynights.com/topic/456774-usb-serial-ftdi-and-ir-remote-shutter-control/?do=findComment&comment=5931201
Sinon, il y a là un gars qui les fabrique et les vends/ (peut-être qu'il enverrai en France)
http://forum.otelescope.com/post/dsusb-cable-alternative-tested-and-works-in-backyardnikon-6858922
Merci les gars ;-)
Je le savais déjà que la câble se branche sur la prise intervallo mais ce que j'arrivais pas à trouver c'est s'il fallait un boitier complémentaire et ça semble le cas !
Benjamin, j'avais aussi posté sur le forum anglais otelescope et un gars m'avait répondu qu'il en vendait, je n'ai pas encore donné suite.
Je vais regarder pour éventuellement le fabriquer si pas trop complexe.
Encore merci :D
  • 1 mois plus tard...
Je viens d'installer la dernière beta que j'ai connectée a mon d300 sans problème.
J'ai essayé le module de mise au point qui semble fonctionner (l'image s'affiche, je peut zoomer, déplacer la zone de mise au point) mais je n'arrive pas a commander le déplacement des lentilles pour faire la mise au point , je n'ai pas l'affichage de l'onglet marqué "lens " que l'on voit sur le User Guide.
Est qu'il y a une manipe pour le faire apparaitre ?
Non, la commande des lentilles pour faire la mise au point n'est pas fonctionnel dans BackyardNIKON. Je n'est toujour pas figuré comment :(
Guylain
Guylain
Ah c'est dommage. Je vais donc suivre l’évolution des versions en espérant que tu trouve la solution rapidement .
Merci pour la réponse :)
Heu... j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé un gros épisode là !
J'ignorais complètement que ce projet était à un stade aussi abouti et même que le soft était dispo au téléchargement !
Et là je dois avouer que : waooooo ! C'est beau, propre, efficace ! Pas encore eu l'occasion de le tester en situation (avec le temps pourri qu'on se tape, va falloir attendre je pense), mais ce que j'en ai vu jusque là me laisse sur le Q ! Ca marche nickel avec le D800, c'est efficace et bien pensé.
Je n'ai pas encore testé l'intégration avec PHD, mais j'ai hâte de tester en live :D
Vraiment du beau boulot, bravo ! Je ne sais pas encore combien il sera commercialisé en version finale, mais je ferai partie des clients, ça me paraît acquis ;)
Et bien merci :)
BackyardNIKON sera le même prix que son frère BackyardEOS; soit $35 et $50 pour la version prémium.
Guylain
  • 2 mois plus tard...
Je relance ce vieux post (pas tant que ça !)
Je souhaite tester mon NIKON D7000 avec backyardNikon, j'ai téléchargé la trial, installé sur la PC. Branché mon cable USB. Mon D7000 est bien reconnu par le PC et BackyardNikon. Pas moyen de lancer une capture ! j'ai un message qui me dit qu'il me faut un câble série.
J'ai un intrervallometre que je branche sur la prise idoine du boitier, et ça semble fonctionner, je récupère les photos sur le PC.
Mais je dois gérer tout sur cette petite télécommande avec un écran LCD : poses, durée, intervalle.... pas simple.
J'ai l'habitude d'utiliser un autre soft au club : APT avec des Canon 100D et il n'y a qu'un câble et tout se fait sur le PC.
J'ai loupé un épisode ? où comment dois-je faire pour utiliser mon D7000 plus simplement ? J'aimerai ne pas multiplier les fils, il y en a déjà beaucoup.
Par avance merci.
JP
