Il me faut un RC pour mon futur c11, je penché pour le William optic 2', mais le vendeur me parle d'une bague d'adaptation pour le filtage du C11 .
Donc a priori je n'ai pas le choix, il me faut soit un RC dédié sc ou acheter une bague.
Dans tous les cas, serai-je obligé de desserrer la bague pour faire tourner le PO?, pas de différences entre ces deux choix ?
Invité Wolfan
Bonjour..... Ami du Renvoi coudé
D'après ce que j'ai pu voir ton C11 est au coulant 31.75mm, donc mettre un RC 2" je n'en vois pas l'utilité...
Je sais que effectivement il existe une bague adaptatrice du coulant 31.75mm vers 50,8mm.
Ton porte oculaire est en 31.75mm reste donc en 31.75mm, après je pense que ceux du forum possédant un C11 te renseignerons mieux pour le RC le plus apprioprié à ton Schmidt-Cassegrain.
Bon ciel lunaire à toi
il est tout a fait possible de mettre des RC 2" sur ce tube!
1- le champs de pleine lumière le permet
2- c'est conseillé afin de supporter le poids de certains oculaires grand champ
J'ai perso sur mon C11 un adaptateur SC/2" de ce genre
Je pense que tu dois confondre avec le c8 :) le baffle du c11 est en 53 ou quelque chose du genre
Ca a l'air sympa ce systeme click lock, pas de soucis pour mettre un reducteur ?
Modifié par laulau
Les C5/6/8 et 9 sont disponibles uniquement avec une sortie "standard SC" qui ne permet pas directement de mettre un oculaire de 2".
Les C11 et au dela disposent d'une sortie 3,3" et d'un réducteur au format "SC".
Pour mettre un oculaire de 2" il est très recommandable de passer sur la sortie 3,3" ou à minima de changer le réducteur pour quelque chose d'un peu plus ouvert (http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-sct/bague-large-sct-ouverture-45mm-pour-celestron-c11-et-c14_detail).
Le lien de lulu105 est parfaitement dans cet esprit.
Maintenant il existe des renvois coudés "mixtes" avec une entrée 2" qui peut être remplacée par une entrée vissante "SC". Ca a été mon choix sur mon C11. Le miroir est "dans les clous" (L/4, plus d'astigmatisme une fois les cales retouchées), et parfaitement suffisant.
Marc
Donc si je te suis Patry on a :
c11 -> ta Bague Large SCT à la place de celle d'origine pour gagner 7mm d'ouverture-> l'adaptateur de lulu cliclock-> le PO standard 2"
J'ai bon ?
Modifié par laulau
J'ai l'adaptateur Baader équivalent à ceci:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p592_Baader-Adapter-auf-2--fuer-das-gro-e-3--SC-Gewinde-C11--C14.html
mais en un peu plus haut (1-2cm).
Un tout petit peu moins cher que le click-lock ... mais sans click-lock :(.
L'ordre de montage:
Tube SC + adaptateur + renvoi coudé tout simplement (auquel on peut ajouter un adaptateur 50.8<>31.75 standard pour les oculaires et têtes binos ;) à cette norme).
Pour le renvoi coudé, j'utilise un adaptateur 50.8<>31.75 à serrage annulaire comme clui-ci
http://www.apm-telescopes.de/en/apm-2-1-1-4-eyepiece-adapter-deluxe.html?info=3688
Excellent en solidité et stabilité pour ma tête bino Maxbright sur C11 :wub:
Le clicklock s'adapte directement sur le filetage 3,3" à ce que j'ai compris !
Moi j'utilise l'adaptateur de M42 avec un crayford. Mais j'envisage de le sacrifier pour faire une bague alu dédié au crayford et obtenir une ouverture d'un peu moins de 3" au final, plus de vignettage pour le Paragon 40mm/70° !
Marc
Pour rebondir sur le message de Patry ... petite question sur un point pour lequel je ne suis pas encore tombé sur une réponse que je pige à 100% : sur un C11, les rayons "sortent" légèrement convergents ou non?
Si tel est le cas, une diaphragme de champ maximum d'un oculaire de 50.8mm de coulant, soit 46-47mm, serait-il vignetté? (de façon importante pour du simple visuel - paraît que les petits vignettages ne seraient pas détectables).
Quel serait le diaphragme de champ maximal avant d'atteindre la limite de vignettage?
D'avance, merci.
