Bonjours les zamis :)
Hier soir s'est présenté une fenêtre de temps assez dégagé pour mettre à l'essai la réduction de diamètre apportée au T310. Réduit à 260 mm pour occulter le bord extérieur du miroir qui est trop relevé.
Le seeing n'était pas très bon à cause de la présence d'un voile nuageux et d'humidité qui m'a obligé à pousser un peu le gain, mais cela ne m'a pas empêché de shooter notre Juju préférée.
A partir de minuit la turbu alors très gênante s'est calmée laissant apparaître par instant de belles images à l'écran, presque stables.
Pour réaliser cette image j'ai utilisé une barlow 2x et placé la QHY5LIIm derrière un tube allonge pour obtenir une barlow de 2,5x. Le F/D résultant est de 14,6.
J'ai noté que la réduction du diamètre du miroir me permettait d'avoir de meilleures images, plus nettes, moins entâchées.
39% de 7866 images retenues puis traitement sous R6 où le bruit est assez présent.
Maxime
cliquer pour la full :
le setup :
Diameter=42.91"
Magnitude=-2.39
CMI=308.4° CMII=64.6° CMIII=72.7° (during mid of capture)
FocalLength=3810mm
Resolution=0.20"
Filename=2016-02-05-2259.5-R-3x.ser
Date=050216
Start=225933.132
Mid=230033.135
End=230133.139
Duration=120.007s
Frames captured=7866
File type=SER
Binning=no
ROI=640x480
FPS (avg.)=65
Shutter=23.42ms
Gain=264
Gamma=82
HighSpeed=on
Contrast=0
Brightness=-11
USBTraffic=0
HDR=off
Histogramm(min)=0
Merci Hervé mois aussi j'aime le Noir et Blanc qui permet d'obtenir de plus fins détails. Voicu une autre version traitée à l'instant.
Maxime
Belle Juju en N/B max ;)
Manu
Merci Manuel. C'est pas exceptionnel mais y a tout de même du détail. Ça m'à permis de voir que passer de 310 à 260 n'a pas de forte incidence. Mon miroir est entaché d'un défaut de forme sur sa périphérie. Je préfère descendre peu en diamètre
J'attends de voir ce que ça va donner sur la Lune.
Maxime
Y a pas de soucis Maxime ... Pour revenir sur le monochrome , je trouve que parfois le piqué est supérieur à la version couleur .
Je croyais Thierry que les noir et blanc était plus fines car 1 seul pixel au lieu de 3 (RGB) pour la couleur. Pas d'accord avec ça ?
Maxime
Ça à l'aire de fonctionner, l'image est très fine et détaillée. Reste à ouvrir le cache pour voir jusqu'où c'est efficace !
Bonjour Will. Oui c'est très fin notamment dans la bande équatoriale Sud.
J'ai ressorti les courbes en coupe de mon miroir faites à l'époque et le bord relevé démarre à 25 mm du bord extérieur. Zone d'incertitude.
J'attends de faire quelques images sur la Lune pour apprécier le changement par rapport au 310. Ce qui est frappant, c'est que la map m'a parue plus facile à réaliser car avec le 310 il y a comme des rebonds d'image, comme si il y avait une image parasite.
Maxime
Maxime
On attend donc de voir ce que ça va donner lors des prochains bons seeing !
Will : oui je suis impatient de voir ça !
Vle : merci
Voici une nouvelle image avec 3 de ses satelittes : Callisto à gauche, Io et Ganymède à droite de Juju, sur le bord de l'image. Prise avec la barlow Meade 2x.
Profile=Jupiter
Diameter=42.91"
Magnitude=-2.39
CMI=318.1° CMII=74.2° CMIII=82.3° (during mid of capture)
FocalLength=2950mm
Resolution=0.26"
Filename=2016-02-05-2315.4-R-2x.ser
Date=050216
Duration=120.018s
Frames captured=2378
File type=SER
Binning=no
ROI=1280x960
FPS (avg.)=19
Shutter=20.96ms
Gain=131
Gamma=106
HighSpeed=on
Contrast=0
Brightness=-11
USBTraffic=0
HDR=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=166
Histogramm=65%
Noise(avg.deviation)=3.71
Limit=120 Seconds
