Bonjour à tous :)
Une question concernant Dark & Offset pour un Canon 1000D non défiltré.
Sur le Canon j'ai un correcteur de coma de visé, faut-il le sortir et remettre le bouchon lorsque l'on fait la série Dark/Offset :?:
Tu peux faire une banque d'offsets comme ça t'en aura plus à faire (du coup plus de poses 🙂). Pour les darks laisse l'APN monté sur ton téléscope ou lunette et tu met le bouchon de ton télescope ou lunette et voilà.
PS: Tu peux faire une banque de darks aussi mais plus chiant et plus long car il faut en faire à de différentes températures et différents temps de poses
Bonjour à tous :)
Les deux se font dans le noir à la température des prises de vue. La partie optique n est pas en jeu, juste le capteur et son électronique.
Merci pour ton retour Kains1 !
Ok pour les Offsets je vais lancer une série d'une 100aine à 800 ISO dans l'après-midi, car si je ne me trompe pas les Offsets ne sont pas dépendants du temps de pose ni de la température :rolleyes:
Pour les Darks je pense les faires à la fin de la session pour avoir à peu près la même température...
Dans les deux cas je vais donc garder le correcteur de coma :)
Salut ursus, je n'avais pas vue ta réponse lorsque j'ai répondu à Kains1.
J'avais cru comprendre que pour les Offsets il n'y avait pas d'incidence sur la temp:?:
La température n'a pas d'importance pour les offsets normalement. C'est juste la sensibilité ISO qu'il faudra garder pour les offsets. En gros, si tu prends une série de cliché à 400ISO donc les offsets seront à 400ISO.
Donc j'ai fait deux bibliothèques d'offsets a ISO différents 400 et 800 car pour un canon 1000d l'ISO idéal se situe à 600ISO.
PS: prend en 300, t'auras un bon Offset maître et change l'offset maître tout les 6 mois (c'est conseillé mais tu peux le changer tout les 1 an)
J'utilise le 800 ISO, j'ai l'intention de m'essayer au 400 ISO afin de voir si cela apporte une différence sur un objet shooté en 800...
Je vais suivre ton conseil et en faire 300 pour l'Offset. Je note aussi le fait de les refaire dans 6 mois, je n'avais pas l'information merci ;)
