Salut Éric j'ai essayer malgré les conseils de manu, pour voir et effectivement le faite de mettre la Barlow dessous l'adc ca grossit beaucoup et en fonction de ton équipement cela peut dépasser l'échantillonnage c'était le cas son mon sc8 f2000 mais sur mon newton N8 f 1000 ca doit passer juste si il y a un bon seeing (je pense que ca doit être pas loin d'une Barlow x5 je n'est pas essayé sur ce tube, il me faudrait une autre monture pour mon fils).
tu as quoi comme tube f et d
a+
Bonjour Eric,
Moi c'est scope/barlow/adc, ça passe chez moi sur un mak 127, barlow 2x, adc et qhy224 derrière.
J'ai lu que l'adc était plus efficace derrière la barlow. Mais je suis un novice de l'adc, et je n'ai pas testé l'inverse, je suis intéressé par le sujet.
Julien
Invité chibani
Cela m'intéresse aussi parce que peut-être je vais commander un ADC au Père Noël de Pâques pour pas dire aux cloches ;)
Bonjour Eric,
Julien
Étonnant Julien pour ton mak à 1500 de focale car manu ma dit que l'adc avait un coefficient d'environ 1,5 je ne me rappelle plus exactement du coup si je comprends bien ca fait du 1500x 2 x 1,5 soit 4500 de focale pour un 127 moi je met avec le 127 de mon fils et la barlow 2,5 x sans l'adc
Déjà je comprends pas pourquoi dans l'autre sens ce n'est pas pareil mais j'ai essayé et Jupiter et elle était bien moins grosse ?
Oui en théorie je sur-échantillonne, mais franchement je descends déjà pas mal en durée d'expo par rapport à beaucoup (7-8 ms max sur Jupi avec un gain à 20) et les bons soirs comme samedi dernier ça passe très bien :)
Bon j'en suis encore à trouver mes marques avec la nouvelle chaîne d'acquisition donc rien de définitif là-dedans !
Ok pour le tirage supplémentaire.
Je me posais la question car hier soir j'ai eu du mal à faire un réglage correct avec la ADC et la Barlow.
J'avais a peu près installé le matériel comme d'habitude ...
Je ne me sert pas de l'aide de ASII pour régler l'ADC , je fais de courtes captures que je mesure ensuite avec l'outil "RGB Align" de Régistax pour avoir de plus petit décalage possible .J'ajuste au fur et à mesure...
En général avec 4 ou 5 captures courtes j'arrive à faire un bon réglage mais là ...:(
Impossible de caler la couche bleu !
Modifié par eric l
L'ADC se met derrière la barlow comme l'indique Julien, des tests confirmant cette position avaient été réalisés au début du lancement de cet accessoire !
L'ADC doit être utilisé avec un rapport FD supérieur à 10, sinon il provoque un fort astigmatisme.
Avec un Newton , une barlow 2x minimum, si tu ne veux pas trop d'amplification que le tirage de l'ADC va apporter ( c'est la longueur du tube mais pas l'ADC qui amplifie) il faut utiliser des powermates (sauf la 5x)
Modifié par exaxe
C'est le minimun FD10... donc j'emploierais une barlow à faible tirage avant l'ADC...avec vos matos respectifs
Merci beaucoup de la réponse :)
