bonjour a toutes et tous
mercredi soir le ciel s étant dégagé (cela change des habitudes) j en n est profité pour me tourner
vers Andromède , et surtout vers une petite galaxie que l on image pas obligatoirement beaucoup
NGC 891 petite galaxie spirale vue par la tranche de magnitude 10.9
la photo ressort de :
80 poses de 30 sec
5 darcks +5 flats
newton de 400 mm
appareil canon 550D déphiltré refiltré Baader
empilement DSS + photoshop
toutes critiques sont bienvenues pour me permettre de faire mieux la prochaine fois
JL
Elle bien, mais manifestement, tes darks sont insuffisants (malgré la très petite taille de la photo le grain est très présent) et tes flats ne sont pas bons (le vignetage n'est pas totalement corrigé).
Avec un Newton, un correcteur de champ est indispensable.
Sinon, NGC891 en elle même est très réussie.
Ton image est trop petite, on peut difficilement apporter un jugement, une "critique". Pour le bien tu peux la passer au format de 1500 pix sur le forum, ou mettre un lien vers une image plus grande.
A "1ere vue" : le champ semble bien corrigé, les étoiles sont ponctuelles et non déformées.
Le fond de ciel est un peu bruité, il s'agit peut être du traitement un peu rehaussé ou le réglage du fond de ciel un peu trop "court", trop proche du bruit, ou un bruit photonique résiduel important.
Le principal défaut c'est cet aspect de "vignettage" qui montre des bords plus sombres. Cela peut être corrigé au flat.
pour l image plus grande en lien ,je n y avais pas pensé
pour les bords un peut plus sombres ,ils peuvent etre corrigé avec des flats mais comment
re,
Si tu fais de bons flats l'image sera bien corrigée, sans vignettage.
Donc il faut faire de bons flats.
Comment fais tu tes flats ?
pour la dominance verte ,Que puis je faire
C'est simple, si tu as trop de vert il faut en mettre un peu moins avec la balance des couleurs. Faire des essais sans trop forcer.
Chriqtian
RE salut, si tu veux des commentaires vraiment constructifs il faut mettre une full. La taille de ton image ne permet pas une analyse correcte.
Bien à toi,
JF
