Bonjour à tous !
Je voulais vous poser une question. Je possède le Nikon D5300 (avec donc un intervallomètre intégré). Admettons que je veuilles faire un timelapse des étoiles, je voudrai que chaque photo fasse 15-20sec je règle donc mon temps d'exposition sur 20s. Je me dirige ensuite sur l'intervallomètre pour faire les règlages, et dans la durée, je mets quoi ? Est ce que la durée entre chaque photos doit correspondre au temps d'exposition de chaque photo, ou l'inverse ? Pourriez-vous me dire comment vous feriez avec un temps d'exposition de 20 secondes.
Merci beaucoup !
Je mettrais 25 secondes sur l'intervallometre .
Les 20s + 5s qui permettent de remplir la mémoire, que le déclencheur souffle un peu.
Je couperais les darks auto ( si ton reflexe le permet)et je passerais tout en raw.
Oui, +1 avec exaxe
Je possède un D5300 et j'en ai déjà réalisé de cette manière
Par contre, pas trouvé de réglage darks auto. Il y a du bruit qu'il faut retirer en retirant des darks séparément. A voir selon la qualité du timelapse souhaité ;)
Adrien, me permets tu de rebondir sur ta question?
J'aimerais savoir comment on empile un filé d'étoile: pour la prise de vue c'est comme un time lapse mais pour l'empilage quelle méthode?
Il y a 5 heures, exaxe a dit :
20s en temps d'exposition et 25s sur l'intervallomètre ?
il y a 12 minutes, JMDSomme a dit :
Starmax.;)
il y a 3 minutes, AdrienF69 a dit :
Oui c'est ça. 20s de pose, puis 5 secondes de plus pour l'intervallomètre (donc 25s) pour permettre la sauvegarde du fichier en mémoire. Puis à nouveau 20s de pose, etc,
il y a 10 minutes, JMDSomme a dit :
Les photos étant prises depuis un trépied fixe, il suffit d'empiler, sans aligner les images. Ca se fait très bien avec Siril par exemple. ;)
@AdrienF69: fias des essais: certains intervallo te permettent de régler un intervalle entre les "clic" de déclencheur (dans ce cas la 1ere réponse est la bonne), certains autres (par ex mon MIOPS) te permettent de régler temps de pause et intervalle entre les photos (en mode BULB, longue pause par exemple).
Ca prend pas long de tester ça.
Il y a 21 heures, DDS a dit :
@DDS ça ne marche pas 😕. J'ai pourtant bien mis 20s d'exposition et 25s d'intervalle sur l'intervallomètre mais mon appareil ne prend aucune photo, juste un voyant vert qui clignote :(
Bizarre. je viens d'essayer et ça fonctionne.
Le voyant vert clignote pendant la pose.
J'ai même essayé avec la tempo du miroir levé (env 1 sec) et ça marche aussi. :?:
Je ne me plains pas :)
C'est Adrien pour qui ça ne marchait pas. Mon message confirmait que tout allait bien de mon côté.
Mais ça devrait le faire pour lui maintenant, je lui ai donné des détails par MP ;)
