une nouvelle version firmware de commande des nouveautés et des comètes etc..
synscanpro 1.19.0
j'ai installé la version sur windows ok
mais pas réussi sur android sur le lien elle existe.
sur le play store c'est la version 1.17.
comment fait on par le téléchargement du lien ci dessous et basculer sur tel android
merci
Alain
 http://skywatcher.com/download/software/synscan-app/
tu mets le fichier .apk dans ton tel, soit en le chargeant directement depuis le site par ton tel, soit en le téléchargeant sur ton pc et en le metant dans ton tel. Ensuite, tu l'ouvres et ça doit s'installer ou ça doit t'indiquer de cocher un truc du style "installation de source inconnue" avec une mise en garde.
J'ai essayé de l'utiliser depuis quelques jours. Immanquablement, la version 19 de Synscan fait figer mon téléphone android ou l'application ne répond plus au bout de quelques minutes. Je pense qu'elle n'est pas encore stable pour android 9. Retour à la version 17  de Synscan pour le moment...
Modifié par Fredjel
fredgel
sur mon windows pas de problème fonctionne aussi avec carte du ciel ; sharpcap (déplacement)
guilaume et fredgel
android :j'ai pas trouver ou mettre le dossier
chargement depuis le site direct fonctionne pas
dossier telecharger w10 envoyer sur mon tel (câble usb) la connexion ce fait bien
j'ai trouver un dossier *  android/olb/skywatcher syns ..... je met ce dossier apk dedans mais rien ne ce passe.
une astuce , une info en sup ?
Alain
Apres avoir mis le fichier synscanpro_1190_store.apk dans un dossier sur ton téléphone via ton pc, le reste se passe sur ton smartphone.
Il te faut aller dans le gestionnaire de fichier de ton téléphone et aller dans le répertoire ou tu as mis le fichier, puis l'ouvrir.
La suite dépend de ta version d'android, mais c'est à peu près la même chose. Tu as une boite de dialogue qui demande avec quoi l'ouvrir. Tu appuis sur "quelquechose system", il t'est demandé alors de modifier tes paramettres de sécurité en cochant accepter l'instalation d'appli de source inconnue (qu'il te faudra décocher une fois installé si ce n'est pas fait automatiquement, c'est dans paramètres de sécurité) et cela installe l'appli.
Bonne journée.
merci a vous tous
c'est fait installation réussi
reste a voir le bon fonctionnement avec la monture
Alain
sur mes deux telephone  la commande de la monture est ok
Modifié par breal
