Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon premier essai en ciel profond, où j'ai tenté de capturer l'amas de la Vierge.
Il y a de la marge de progrès ! On distingue à peine les galaxies pourtant nombreuses...
Le bruit est très présent et je ne sais pas trop comment m'en débarrasser :
Ai-je intérêt à poser plus longtemps ? je peux sans doute aller jusqu'à 30 secondes voir 1 minute sans filé.
Dois-je baisser ma sensibilité ?
La solution passe-t-elle par encore plus de poses ?
Bref, je suis preneur de vos conseils avisés !
SMC Pentax-M 135/3.5 @5.6 - Olympus E-M10 Mark II - Star Adventurer
62 clichés de 15 secondes empilés sous SIRIL
20 Darks, 20 Flats et 20 Offsets
Il y a 13 heures, c0u94r a dit :
Oui, largement oui. Il faudrait au moins 10 fois plus de poses. Tu aurais + de signal et moins de bruit. Je pense que tu dois te limiter à 30s par pose unitaire.
Tu ne donnes pas les isos de prise de vue mais il faudrait se renseigner sur les isos optimaux de ton apn pour l'astrophoto.
Bonne continuation :)
Il y a 1 heure, latrade24 a dit :
Salut, et merci pour le conseil !
J'ai shooté à 3200 ISO, mais je peine à trouver une source fiable pour choisir la meilleure sensibilité pour mon boîtier. J'ai fait des essais pour tenter d'identifier le meilleur réglage mais j'ai des doutes.
Tu peux chercher peut être aussi avec le modèle du capteur de ton apn. En attendant, je ferais des essais à 800 isos.
Fais des essais sur une cible plus accessible, ngc7000 par exemple.
Il y a 18 heures, c0u94r a dit :
Descendre en ISO augmente le bruit de lecture, mais ça peut se justifier selon les conditions. 3200 ISO ça paraît bien pour ton APN, surtout en pose courte. Pour des poses plus longues on pourrait descendre un peu, 1600 ou 800, à voir (check ici pour les courbes).
Oui surtout.
Modifié par Romain_99
Il y a 20 heures, latrade24 a dit :
Merci pour la cible.
J'ai passé 2 heures cette nuit à shooter NGC7000 : 1 heure de pose en tout (120 x 30 s à 800 ISO) + DOF. J'ai profité du peu de ciel clair disponible, malgré la pleine lune !
Je dois lancer le traitement, et je vous montre le résultat.
Il y a 20 heures, Romain_99 a dit :
Oui surtout.
Merci pour le lien sur les performances des boîtiers. Par contre, il est sacrément "velu" ! 😱
Quelles courbes utilises-tu pour trouver le meilleur compromis signal/bruit ?
Petit aparté : ces considérations de bruit de lecture et iso optimal, c'est bien, mais c'est peut être pas ta priorité si t'en es au tout début. Ça t'empêche pas du tout de regarder tout ça avec intérêt, mais sache que ce n'est pas ça qui va changer du tout au tout ton image. C'est simplement pour se mettre dans les meilleures conditions, mais après c'est le temps de pose, la qualité du ciel, le traitement de l'image etc. qui vont le plus contribuer à te sortir une bonne image à la fin. Ceci dit :
il y a 21 minutes, c0u94r a dit :
Il a surtout l'avantage de fournir des données brutes pour un tas d'appareils, données qui sont bien mieux pour raisonner que des recettes qu'on trouve souvent du genre "iso optimal = machin pour tel appareil" sans aucune explication, alors que ça va dépendre un peu des conditions dans lesquelles tu images.
La section "Input-referred Read Noise Chart" (ça). Un bon compromis se situe quand le bruit de lecture commence à se stabiliser avec les ISO, c'est un compromis entre dynamique et bruit.
Maintenant on attend de voir le résultat de ton heure de pose, il faudra que tu travailles le traitement 😉. D'ailleurs pourquoi ne pas avoir utilisé les deux heures que tu as mentionnées pour faire un max de poses ?
il y a 55 minutes, Romain_99 a dit :
Tu as raison, je confonds surement l'ombre et la proie...
Je suis un peu limité en temps de pose total pour l'instant, car je n'ai pas d'intervalomètre externe. Je commande le boitier avec mon smartphone en wifi, et je dois rester à proximité du boitier. De plus, l'appli télécommande est limitée à 10 vues consécutives. Donc, il faut relancer une séquence toutes les 5 minutes.
En l’occurrence, le facteur limitant, c'était moi...
Bref, j'avais froid et j'étais crevé 😉
SIRIL est en train d'empiler. J'ai hâte de voir ce que ça donne !
