Choix future télescope
Arthur111a
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterais me mettre à bien plus pratiqué l'astrophotographie (pour l'instant ce n'était que du reflex sur une table avec des poses de 15s) , pour cela j'aimerais le faire en deux temps car je ne peux pas acheter tous d'un coup, je pensais donc partir en premier sur une monture puis plus tard y rajouter une 72 ed (ou autre si vous avez des idées) pour pouvoir shooté des nébuleuse.
Pour cela je pensais partir sur une eq3-2 car en suivant la règle des 2/3 elle pouvait supporter la 72ed ainsi que mon apn (650g) et me laissait 1kg de marge mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Deplus si vous pouvez me donner des idées de téléscope car même si ce n'est pas pour l'acheter tous de suite, c'est pour me donner une idée du poid restant etc.
L'utilisation serait pour des vacances donc si possible pas un gros newton et le budget de 400euros MAX pour la monture (sans comprendre les moteurs) et à peux près pareil pour la lunette,
Merci et bonne soirée
Bonjour Arthur, j'ai commencé l'astrophoto il y a un an, voici mon setup qui fonctionne bien pour débuter : 72ed, correcteur de champ, canon 1000d défiltré d'occase, monture iexos-100 , lunette guide svbony avec caméra swo asi 200 mini. Et pour la partie logiciel: ascom, Nina, siril.
Il y a 7 heures, Triumph10 a dit :
Merci de ta réponse, j'ai déjà un apn, la monture que tu me montres m'a l'air un peux cheap, elle supporte le même poid que l'eq3-2 , est elle meilleur ?
Oui c'est une monture légère, facilement transportable et adaptée à une lunette de 400 mm, pas plus.
Le problème principal  est  le trépied, que l'on peut résoudre en le renforçant.  Il faut également rajouter 100 euros pour le réglage fin d'azimut. Elle a pas mal de fonctionnalités : goto, commande wifi ou filaire, compatible ascom.
La Eq3-2, avec le goto coûte le double et aussi des défauts. A toi de voir, le choix se fait surtout par rapport au poids que tu comptes mettre dessus.
Ton choix doit être guidé par le poids que tu compte mettre sur la monture. Pour te donner une idée, voici le poids de mon matériel:
72ED+ correcteur  de  champs + canon 1000D=2780g
caméra et  lunette  de guidage =400g
A cela se rajoute  2  poids = 2100g
Cela fait donc au total   =5280g
Modifié par Triumph10
La monture, par stellarium, il est possible d'ajouter un kit de moteur avec entrée pc
Il y a 15 heures, Triumph10 a dit :
Ce que je mettrai dessu serai : 72ed + canon 250d = 2550g,
Peut être plus tard caméra et lunettes de guidage= 400g
Le total : 2950g
